辰汉电子车载调度系统解决方案MH-CARPC-4300U
辰汉电子MH-CARPC-4300U 采用功能强劲的新一代 Intel® Core™ i5-4300U处理器。其CPU性能使用户能提供应用所需的任何信息技术能力。强大的Intel® HD 5000图形引擎允许用户可以充分利用MH-CARPC-4300U的性能,在3个不同的视频输出实现平滑,无缝和 出色的图形性能 (VGA, DP, LVDS)。MH-CARPC-4300U 配备2个外接访问的 SSD/HDD 托盘,用户可以很容易的从MH-CARPC-4300U 的可移动存储设备下载或上传数据。通过整合各种 I/O 接口和 4x Mini-PCIe 槽扩展, MH-CARPC-4300U 不仅适用视频监控应用,也能满足其他远程信息处理应用的需求,如娱乐,车队管理和调度系统。 支持双 SIM 卡槽, MH-CARPC-4300U允许三个SIM卡通过软件互为备份以支持更好的连接质量。此外,3个SIM 卡 + 双 WWAN 模块架构可以提供一个更快数据传输速率的带宽。不仅支持数据传输, MH-CARPC-4300U还支持双向语音通讯。配备智能电源管理,MH-CARPC-4300U 支持ignition, RTC timer 或 SMS/Ring 的远程唤醒。
辰汉电子车载调度系统主要特点:
Intel® Core™ 双核i5-4300U处理器
支持3个 SIM卡 + 双WWAN模块
Dual accessible & hot swappable SATA 3.0 SSD/HDD (RAID 0/1)
内建 U-blox UBX-G6010 GPS, 可选航位推算功能
内建 CAN 2.0B. 可选OBDII 功能 (SAE J1939/J1708)
通过WWAN 模块的RTC/SMS 网络唤醒· 通过WWAN 模块的语音通讯
符合MIL-STD-810G
4x mini-PCIe 槽的弹性扩展性能
如果您希望了解更多的技术规格及产品信息请电洽
