- 女
- 来自
- 江苏省常州市比优特电子有限公司
一套完整的高清IP监控系统前端和后端设备需要相匹配,中间传输媒质和网络交换或路由设备的选择也要保证系统图像高流量数据的正常传输,从这点上看,数字高清监控系统已经与现代网络技术趋于融合
高清监控系统在工程中的问题及解决方法
高清技术还在不断进步,要实现真正的高清应用,需要有完整的高清解决方案,而不仅仅是高清摄像机,因此要不断探索技术发展和更新的趋势,并提供整体的解决方案。一套完整的高清IP监控系统前端和后端设备需要相匹配,中间传输媒质和网络交换或路由设备的选择也要保证系统图像高流量数据的正常传输,因此对于系统的设计提出了更高的技术要求,即方案中网络架构和管理平台的性能要求是成就系统高清的关键,从这点上看,数字高清监控系统已经与现代网络技术趋于融合,所以对设计人员知识背景的要求也更加趋向于要对计算机及网络技术的熟识。
就工程案例来说可以从前端方案设计的几个主要环节,来逐一叙述高清IP系统与以往传统模拟系统的主要不同之处。
工程中,IP高清系统与传统监控系统有着很大的不同,前端上除了摄像机要采用百万像素高清IP摄像机外,还要注意百万像素镜头的匹配,对于高清网络球机镜头的采用也要考虑变倍镜头的倍数是否足够大,因此监视距离是主要注意的环节。在摄像机选择上应尽可能选择带有BNC输出端子的摄像机,这使得在实际安装调试时,BNC输出端子会给调试带来较大的方便。另外,软件兼容性,目前有些厂家的摄像机软件兼容性相对薄弱,这也给最后联调带来困难,所以也应尽量选择对IE浏览器平台具有兼容性良好的摄像机。
由于高清摄像机图像传输的数据量很大,因此对网络带来很大的冲击,以往的接入方式就是就近接入到网络交换机,但对于有较多数量高清网络摄像机的大系统,这样就显得有些盲目和混乱。所以,在筹划高清网络摄像机接入前应该先要具体分析网络平台数据流量和不同网段的数据流量,并进行有计划的接入,比如,应把局域网中的业务部分、外网部分和内部管理部分依次划分出来,再根据摄像机的数量和大体的数据流量来分配接入到各台网络交换机。因此,这就不一定能就近接入到附近的交换机,只要在100米距离范围内的任何交换机都可以接入,所以要规划好交换机的各个端口后并划分好虚拟网段再进行摄像机的接入。这里还需要强调一点的是,在高清网络摄像机接入到网络平台时,也需要对不同的区域和部门做好所改网段内的下一级的网段划分,这样才会较好地解决网络的瓶颈问题,但即使这样也不能根本上解决网络拥塞的问题。
在监控联网系统中还有一直困扰用户的问题:大型省级联网系统项目中出现的几十上百种设备的兼容与管理问题,以及现有联网系统无法远程接入高清IP视频进行大规模应用的问题(一般系统平台商会建议用户采用前端存储,本地存储高清图像,再以D1/CIF图像远程上传模式来解决),以及监控联网系统派生出来的诸多与用户业务关联的功能需求问题,包括不少用户所担心的上高清会带来各个环节上设备成本和运营管理成本提高的问题。
从接入级交换机到汇聚级交换机的配置和设计应要满足整个局域网的数据流量的200%以上冗余,并留有多个光纤备用接口和铜缆接口以便升级和冗余。对于要求可靠性高的项目需建设双光纤RRPP环网。核心交换机的设置要采用双机备份切换方式,图像数据存储到后台的NVR上。对于“平安城市”级的高清监控系统,需要从派出所一级作为接入级建设,逐级上传数据,对于存储一般采用本地存储的做法,即存储在派出所一级。但对于高等级要求的地方,如政府行政区域等,不可以存储在本地的,需要上传到应急指挥中心的视频数据应采用逐级上传总后台的方式进行存储,因此这部分的图像数据需要单独划分出网段来预留流量予以分配。
后端设备包括显示屏墙和存储设备均要采用高清设备,软件管理平台要充分考虑各个设备的兼容性,管理平台的可扩展性和网络浏览的网络延时和码流控制的性能,这是工程中往往容易被忽视的。
管理平台对前端和中间设备的管理能力和码流控制是系统的关键所在,一套完好的高性能管理平台不只是要有便捷高效的操控性,如对云台、镜头、NVR等的操控,还应有良好的兼容性和扩容性。目前兼容性是网络软件平台的技术难点,因此对于大系统,兼容性尤显得极为重要。(关键词:比优特电子、常州监控工程、高清监控、视频监控、数字监控、银行监控)
本文来源:中国投影网 |
比优特电子http://www.byt.net.cn
