具有50MHZ/-3DB带宽、20DB压缩特性的宽带ALC放
这是一种将输入电平不稳定的信号稳定在一定电平上的电路,用于性能要求高的电路中,在这些信号发生器中,由于频率特性不平坦,输出电平会有波动,如果加入本电路,则能进行自动控制,使信号保持一定的振幅。此外,为了降低输出阻抗,电路加了推挽冲级。
电路工作原理本电路采用了可由外部电压控制放大倍数的宽带放大器IC,从而具有20DB的压缩特性。
输入电路中,带有★标记的电阻是为降低输入电平而加的,驱动50欧负载时,因为TL026难以获得较大的输出振幅,所以在电路中增加了由晶体管组成的推挽缓冲放大器,以减轻TL026的负担。
TL026的输出为差动式,如果负载电阻不相等,频率特性就会发生变化,所以在引线上接了C2和R4。引线2.7之间的电位差可对放大倍数进行控制,因为直流漂移,所以用了OP放大器A8。二极管D1对输出进行整流,并与基准电压进行比较。二极管D2是为了补偿D1的温度特性而加的。
OP放大器A2起到比较电路的作用,当输出电平升高时,流过D1的电流就会加大,A2将其积分后输出负电压,并加在A3的反相输入端,使A2的引线2相对于引线7的电位有增加,从而使A1的放大倍数下降。
元件的选择因为整个电路形成ALC环路,所以元件的选用比较容易,但是产生基准电压的二极管D5、可变电阻VR1、电阻R12、R13的稳定性则是选用元件时应重点考虑的问题。为了使二极管D1和D2的正向电压相等,应采用热耦合。普通小信号开关二极管,50MHZ时其整流特性会有所下降,所以,应选用肖特基二极管。
调整和电气特性不加带★标记的电阻,输入-20DBM,F=1MHZ左右的信号,调整VR1,输出端获得1VP-P的电压。再将输入电压放大10DB,验证输出有无变化。照片A示出了输入电平为-20DBM,F=100KHZ~100MHZ时的频率特性,因为分度为20DB/DIV,所以为50MHZ/-3DB。 |
