一个表达式的返回值都可以用来判断真假,除非没有任何返回值的void型和返回无法判断真假的结构。当表达式的值不等于0时,它就是“真”,否则就是假。一样个表达式可以包含其他表达式和运算符,并且基于整个表达式的运算结果可以得到一个真/假的条件值。因此,当一个表达式在程序中被用于检验其真/假的值时,就称为一个条件。
一、if语句
if(表达式) 语句1;
如果表达式的值为非0,则执行语句1,否则跳过语句继续执行下面的语句。
如果语句1有多于一条语句要执行时, 必须使用{和} 把这些语句包括在其中, 此时条件语句形式为:
if(表达式)
语句体1;
例如:
if(x>=0) y=x;
if(a||b&&c)
z=a+b;
c+=z;
二、if--else语句
除了可以指定在条件为真时执行某些语句外,还可以在条件为假时执行另外一段代码。在C语句中利用else语句来达到这个木的。
if(表达式) 语句1;
else 语句2;
同样,当语句1或语句2是多于一个语句时,需要用{}把语句括起来。
例如:
if(x>=0) y=x;
else y=-x;
三、if--else if--else结构。
if(表达式1)
语句1;
else if(表达式2)
语句2;
else if(表达式3)
语句3;
else
语句n;
这种结构是从上到下逐个对条件进行判断,一旦发现条件满点足就执行与它有关的语句, 并跳过其它剩余阶梯;若没有一个条件满足,则执行最后一个else 语句n。最后这个else常起着缺省条件的作用。同样,如果每一个条件中有多于一条语句要执行时,必须使用{和}把这些语句包括在其中。
条件语句可以嵌套,这种情况经常碰到,但条件嵌套语句容易出错,其原因主要是不知道哪个if对应哪个else。
例如:
if(x>20||x<-10)
if(y<=100&&y>x)
printf(Good);
else
printf(Bad);
对于上述情况, Turbo C2.0规定: else语句与最近的一个if语句匹配, 上例中的else与if(y<=100&&y>x)相匹配。为了使else与if(x>20||x<-10)相匹配, 必须用花括号。如下所示:
if(x>20||x<-10)
if(y<=100&&y>x)
printf(Good);
else
printf(Bad);
下面举几个例子:
1.输入一个数,如果大于0,输出plus;如果是负数,输出negative;如果正好是0,则输出zero。
main()
float num;
scanf(%f,&f);
if(num>0)
printf(plus\n);
else if(num<0)
printf(negative\n);
else
printf(zero\n);
先定义两个变量,然后输入一个数,然后判断这个数的范围,输出对应的字符串。
2.输入一个数x,输出y。其中y是x的绝对值。
main()
float x,y;
scanf(%f,&x);
if(x>=0) y=x;
else y=-x;
printf(%f\n,y);
程序比较简单,这儿就不分析了。
其实Trubo C 2.0把一些常用的功能都写好了,我们只需要使用就可。例如求绝对值的功能在C的库里面就有。看下面的:
#include math.h
main()
float x,y;
scanf(%f,&x);
y=fabs(x); /*求x的绝对值,然后赋值给y*/
printf(%f\n,y);
这个程序和上面的程序完成的功能是一模一样的,都是求绝对值。可以看出,用下面这个方法比上面就要好一些。由于fabs()是一个函数,系统自带的,所以在使用它的时候,我们必须把它所在的库文件math.h包含都程序中,即程序最前面一行。类似的还有求开方sqrt(),求指数幂exp()等等,这些与数学方面有关的函数都在math.h里面。具体哪些有哪些没有,在什么库里面,可以查看一些手册。
3.输入x,输出y,x和y满足关系:
x<-5 y=x;
-5<=x<1 y=2*x+5;
1<=x<4 y=x+6;
x>=4 y=3*x-2;
程序如下:
main()
float x,y;
scanf(%f,&x);
if(x<-5)
y=x;
else if(-5<=x&&x<1)
y=2*x+5;
else if(1<=x&&x<4)
y=x+6;
else
y=3*x-2;
printf(%f\n,y);
这里要说明两点:
(1).-5<=x&&x<1不能写成-5<=x<1;1<=x&&x<4也不能写成1<=x<4;在C语言中,不能认识连续不等式。
(2).y=2*x+5不能写成y=2x+5;y=3*x-2也不能写成y=3x-2;这与我们平时所写的方法不一样。
4.输入三个数x,y,z,然后按从大到小输出。
main()
float x,y,z;
scanf(%f%f%f,&x,&y,&z);
if(x>=y&&x>=z)
printf(%f\t,x);
if(y>=z) printf(%f\t%f\n,y,z);
else printf(%f\t%f\n,z,y);
else if(y>=x&&y>=z)
printf(%f\t,y);
if(x>=z) printf(%f\t%f\n,x,z);
else printf(%f\t%f\n,z,x);
else
printf(%f\t,z);
if(x>=y) printf(%f\t%f\n,x,y);
else printf(%f\t%f\n,y,x);
说明:这是一个典型的if语句嵌套结构,如果不使用括号,那么if和else的对应关系就乱了。
四、switch--case语句
在编写程序时, 经常会碰到按不同情况分转的多路问题, 这时可用嵌套if -else-if语句来实现, 但if-else-if语句使用不方便, 并且容易出错。对这种情况, Turbo C2.0提供了一个开关语句。开关语句格式为:
switch(变量)
case 常量1:
语句1或空;
case 常量2:
语句2或空;
case 常量n:
语句n或空;
default:
语句n+1或空;
执行switch开关语句时,将变量逐个与case后的常量进行比较,若与其中一个相等,则执行该常量下的语句,若不与任何一个常量相等,则执行default后面的语句。
注意:
1.switch中变量可以是数值,也可以是字符,但必须是整数。
2.可以省略一些case和default。
3.每个case或default后的语句可以是语句体,但不需要使用{和}括起来。
例如:
main()
int x,y;
scanf(%d,&x);
witch(x)
case 1:
y=x+1;
break; /*退出开关语句,遇到break才退出*/
case 4:
y=2*x+1;
break;
default:
y=x--;
break;
printf(%d\n,y);
从上面的例子可以看出,用开关语句编的程序一定可以用if语句做。那么在什么情况下需要用switch语句呢?一般在出现比较整的情况下或者能转化成比较整数的情况下使用。看下面的例子:
例子:一个学生的成绩分成五等,超过90分的为'A',80-89的为'B',70-79为'C',60-69为'D',60分以下为'E'。现在输入一个学生的成绩,输出他的等级。
(1).用if语句
main()
float num;
char grade;
scanf(%d,&num);
if(num>=90) grade='A';
else if(num>=80&&num<89) grade='B';
else if(num>=70&&num<79) grade='C';
else if(num>=60&&num<69) grade='D';
else grade='E';
printf(%c,grade);
(2).用switch语句
main()
int num;
char grade;
scanf(%d,&num);
num/=10;
switch(num)
case 10:
case 9:
grade='A';
break;
case 8:
grade='B';
break;
case 7:
grade='C';
break;
case 6:
grade='D';
break;
default:
grade='E';
break;
printf(%c,grade);
说明一点,并不是每个case里面有都语句,有时侯里面是空的,就好象这一题。switch语句执行的顺序是从第一case判断,如果正确就往下执行,直到break;如果不正确,就执行下一个case。所以在这里,当成绩是100分时,执行case 10:然后往下执行,grade='A';break;退出。
想想看,这里为什么要用num/=10;?
假设当程序中有浮点数时怎么办呢? |
