- 来自
- 中国
本文翻译自: http://www.freertos.org/FreeRTOS-Coding-Standard-and-Style-Guide.html
不是完全的直译,有些地方原文有些啰嗦,被我删减了。
编程标准 (Coding Standard)
FreeRTOS 源代码遵守 MISRA (Motor Industry Software Reliability Association) 规范。
与 MISRA 标准有出入的地方如下:
• 两个 API 函数具有两个出口点。之所以这样是为了效率。
• 使用标准 C 数据类型,而不是用 typedef 将其名称重定义。
• 当建立一个任务时,代码会直接处理堆栈的栈顶和栈底地址。由于不同的平台的总线宽度不同,这就需要代码中对指针变量进行算术运算。因此,对指针变量的算术运算是不可避免的。
• trace 宏定义,默认情况下被定义为空,因此不会产生任何代码。
命名约定(Naming Conventions)
RTOS内核与Demo程序源代码使用下面的约定:
变量
char类型的变量以 c 为前缀
short类型的变量以 s 为前缀
long类型的变量以 l 为前缀
float类型的变量以 f 为前缀
double类型的变量以 d 为前缀
枚举变量以 e 为前缀
其他类型(如结构体)以 x 为前缀
指针有一个额外的前缀 p , 例如short类型的指针前缀为 ps
无符号类型的变量有一个额外的前缀 u , 例如无符号short类型的变量前缀为 us
函数
文件内部函数以prv为前缀
API函数以其返回值类型为前缀,按照前面对变量的定义
函数的名字以其所在的文件名开头。如vTaskDelete函数在Task.c文件中定义
宏定义
宏名以所在的文件的文件名的一部分作为前缀(开头),并且用小写。
比如, configUSE_PREEMPTION 在文件 FreeRTOSConifg.h 中.
除了前缀,其余部分用大写,下划线来分隔单词。
数据类型
基本数据类型可以直接使用,但是有如下的例外和规则:
• char类型在每个平台都有其自身的定义方式。有些平台 char 等价于 signed char ,另一些则等价于 unsigned char,为此,要在代码中明确的使用 signed char 或 unsigned char 。直接使用 char类型是被禁止的。
• 不能直接使用 int 类型,要使用 short 和 long。
• float 和 double 没有在内核中使用,但是Demo 代码中有使用。
此外,有两种额外的类型要为每种平台定义。分别是:
portTickType
如果 configUSE_16_BIT_TICKS 被定义, 则 portTickType 被定义为无符号16bit 类型,否则为无符号 32 bit 类型。参考API文档中的 定制部分获取详细信息。
portBASE_TYPE
被定义为当前平台最佳的整形类型。例如,在一个 32 位的平台上, portBASE_TYPE 被定义为32 位的数据类型。在16位的平台上, portBASE_TYPE 则被定义为 16 位的数据类型。如果 portBASE_TYPE 被定义为 char 类型,则 必须为 signed char 类型,因为代码中用到这种类型作为一些函数的返回值类型,而返回值必须可以为负值以用来指示错误条件。
编程风格
缩进
缩进使用 Tab . 一个 tab 等于 4 个空格.
注释
注释文字尽量不能超过 80 列,除非是用来描述一个参数。
不采用 C++ 类型的注释(//)。
文章来源:Ivan 的专栏 |
