树莓派 SAKS 扩展板上手把玩 之 轻松搞定 GPIO 开发环境
本文由树莓派实验室创作,遵循CC协议(署名-非商业性使用-禁止演绎-相同方式共享),欢迎树莓派爱好者们遵循协议内容转载传播。谢绝不遵守协议的转载和抄袭。
本节非常简单,因为搞定树莓派的 GPIO 开发环境只需要几行指令。
目前在树莓派上流行的 GPIO 开发环境主要有两种,Python GPIO 和基于 C 语言的 wiringPi。我们推荐没有 C 语言基础的朋友直接选择 Python GPIO,因为 Python 不仅上手简单,而且其解释语言的特性使得程序不用编译,对代码做了任何修改之后就能直接运行,极大方便了调试。下面我们将分别对这两种开发环境的安装进行介绍。
Python GPIO 的安装1
2
| sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get install python-rpi.gpio
安装完成之后,试着写一段简单的程序来验证下。就以点亮 SAKS 上红色的 LED 为例吧。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| # -*- coding: utf-8 -*-
import RPi.GPIO as GPIO
import time
# BOARD编号方式,基于插座引脚编号
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
# 输出模式
GPIO.setup(24, GPIO.OUT)
while True:
GPIO.output(24, GPIO.HIGH)
time.sleep(1)
GPIO.output(24, GPIO.LOW)
time.sleep(1)
保存为 led.py,接着运行这个 Python 程序。
红色 LED 亮起,说明马上可以开始尽情开发了!
wiringPi 的安装1
2
3
4
5
6
7
8
| #如果之前没有安装过 git,执行下面的命令安装一下
sudo apt-get install git-core
sudo apt-get update
#下载 wiringPi
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
#编译 wiringPi
cd wiringPi
./build
编译完成后,使用如下命令可以验证是否安装成功。
3
4
| #显示版本信息
gpio -v
#显示GPIO信息
gpio readall
同样编写点亮红色 LED 的程序。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| #include <wiringPi.h>
int main(void)
wiringPiSetup();
pinMode (10, OUTPUT);
for(;;)
digitalWrite(10, HIGH); delay (500);
digitalWrite(10, LOW); delay (500);
保存为 led.c,然后编译、运行。
| gcc -Wall -o led led.c -lwiringPi
sudo ./led
注意:以上IO的编号方式略有不同,采用wiring编码方式。-lwiringPi 表示动态加载 wiringPi 共享库。
好了,环境我们已经准备好了,后面我们后面将开始介绍如何基于 SAKS 扩展板 DIY 各种有趣、实用的东西,欢迎持续关注! |
