典型基站设备和手机
典型基站设备和手机
3.1 cdma2000-1X基站设备
cdma2000-1X基站设备(包括BTS和BSC)我国已有企业开发成功。性能、功能均
佳。下面是我国某公司产品的部份主要指标,以便读者有个大概印象。
1、系统性能
● 系统容量
--- 话务量 ≥ 3000erl
--- 支持用户 ≥ 10万
--- 单基站(BTS)支持用户:≥ 300
--- BTS最大业务信道数:192
--- 接到交换局E数:192
● 系统增益
--- RF灵敏度:≤ -123dBm
--- 天线端发射功率:≤ 20W
● 误码率
--- 无线信道误帧率:≤ 1%
--- E1误码率:≤ 10-6
● 系统时延:≤ 60ms
● 时钟同步:基站系统内时钟同步用GPS方式,与交换机同步,由市话交换局E1线引入处同步
● 软越区:支持系统内各BTS之间软越区
● 语音编码方式:支持下列三种方式
--- 8k: QCELP 语音质量 MOS = 3.46
--- 13k: QCELP 语音质量 MOS = 3.62
--- 8k: EVRC 语音质量 MOS = 4.01
3.2 手机主要指标
● 工作频率: 接收 1850 --- 1920 MHz, 发射 1930 --- 1990MHz
● 频率误差: ±0.05ppm
● 接收灵敏度:-123dBm
● 发射功率: ≤ 20W +2dB 或 ≤20W -4dB
● 波形质量:与理想波形比较, p大于0.912
● 发射传导杂散: ≤ -60dB
● 随机杂散:符合J-STD-019 2.4.1标准
● 导频定时误差:±1us
● 导频信道与码分信道之间定时误差:±5ns
● 导频信道与码分信道之间相位误差:0.05弧度
3.3 cdma2000-1X手机产品介绍
1、Nokia 6370、6385、3585
Nokia6370和6385手机特点:
● 语音拨号、录音与命令
● 具有无线因特网浏览器
● 扩展电话簿、日历,与PC机同步操作
● 通过红外线以及任选的USB或串行电缆与PC机相连
● 支持双通道的文本信息
● 下载振铃音
● 具有货币转换的计算器
● 5种游戏
● 支持TTY/TDD连接
● 支持高速cdma2000 1X数据传输(仅是Nokia6385有)
● 标准1000mAh锂离子电池
● 通话时间可达3.2 --- 4小时,守候时间为7 --- 15天
● 大小尺寸为5.11 x 1.85 x 0.94英寸
Nokia3585
支持高速cdma2000 1X数据传输
支持J2ME
● 语音拨号、录音
内置XHTML(WAP2.0)和无线因特网浏览器
4种游戏
支持双通道的文本信息
● 独特的4种滚动键
支持可移动用户识别模块RUIM
支持TTY/TDD连接
标准950mAh锂离子电池
● 通话时间可达2.8 --- 3.6小时,守候时间为6 --- 13天
大小尺寸为4.6 x 1.9 x 0.9英寸
2. 三星SPH-i330、
SCH-X570、SCH-X590
三星SPH-i330
只在北美销售,采用CDMA2000 1x/CDMA 800/1900MHz制式,Palm操作系统,256色的彩色触摸屏,分辨率120×160,大小125×57×18mm,重约150克。
SCH-X570
火红的外表很像一款女士专用机! SCH-X570翻盖后的内部界面,看得出这也是一款彩屏机。
SCH-X590
跟SCH-X570一样,都为CDMA2000 1x制式,不过SCH-X590采用了比SCH-X570更大的双屏显示,从外观看这应该是款男士专用机。SCH-X590的内部界面,同样也是彩屏。
3、索尼-爱立信T206
T206是索尼-爱立信公司推出的基于CDMA2000 1X网络的三种模式的手机,同时也是在同一手机中具备GPS功能的市场领导性产品。配备WAP1.2的浏览器和CDMA2000 1X技术的T206能让用户登陆移动互联网,浏览新闻、天气体育、娱乐及更多资讯,最快速度可达153kbps。T206特为那些注重产品价值的消费者所设计的,它具备很多有趣但实用的功能让用户能随时与外界保持联系。
在T206里有很多方便的个性化的设置。图片能被储存作为背景图片,甚至可以设定为电话簿中联络人的标识,让用户能看到来电者的形象。为了增加趣味性,T206还具备内置游戏功能,以及一系列开关机的动画效果。T206支持双向文字及画音短信(EMS)功能,能让用户收发音乐、图像和铃声。
T206可以在三种模式下的运行,分别是数字CDMA 800和1900 MHz以及摸拟网络。体积为112 x48x26毫米,体重只有120克。内置式超长寿命的锂电池能提供最长3.5小时的连续通话时间,以及最长10天的待机时间。可选配的手机配件包括可换式面板,不同种类的充电器和免提耳机等。
