4.1 方案选择 中国的CDMA经过第一期建设,容量已达到1500万户,完成了对全国300多个 主要城市的覆盖。在此基础上发展cdma2000-1X,既要考虑对原有网络影响, 又要最大体现cdma2000-1X的优势,使网络平滑过渡到1X阶段。
对于CDMA已覆盖地区存在两种组网方案。 (1) IS-95B网络升级到cdma2000-1X; (2) 建设cdma2000-1X叠加网络。
1、升级方案 其指导思想是在IS-95B网络基础上,将热点地区升级为cdma2000-1X来满足新业务需求,并进行系统扩容。 此方案要对原有设备进行较大的改造,有些设备必须替换。 --- BTS设备:更换信道板、升级软件、升级BTS和BSC间的接口板。 --- BSC设备:增加与PCF接口以及BSC间接口。BSC平台升级以适应处理分组数据业务。 --- MSC/HLR/AC设备:软件升级。 同时要增加PDSN和PCF设备。
2、叠加方案 指导思想是保持原有IS-95B网络不变,同时新建一个cdma2000-1X网络,它可有三种方案。
(1) 独立组网方案 新建MSC、BSC,增加PDSN和PCF,新业务与原有系统完全独立。
(2) 共MSC组网 新建BSC,新增PDSN和PCF,升级MSC软件。
(3) 共MSC、BSC组网 新增PDSN和PCF,升级BSC软件或BSC平台升级。
以上三种方案中,第一种方案对原有IS-95网络影响最小。
4.2 基站覆盖 由于不同地区对移动数据业务需求不同,组网时要根据不同情况,实行不同数据速率的覆盖能力。有下列方案可参考: (1) 设置较小站距,保证在1X基站覆盖范围内对于高、低速数据业务均有较好的Qos。
(2) 设置站距较大,在保证话音业务覆盖同时,也对低速数据有较好覆盖,但对高速数据业务,在全网不能保证有较好的Qos。
4.3 cdma2000-1X分组数据业务实现 csma2000-1X 由于引入了高速分组数据业务和移动IP技术,它能提供高速153.6kbps的数据速率,可以开展AOD、VOD、网上游戏、可视数话、高速数据下载等业务。
通常用户有两种接入cdma2000-1X分组数据网络方式: 1、简单IP 类似于固定电话,通过Modem拨号上网。由于每次给移动台分配的IP地址是动态可变的,可实现移动台作为主叫的分组数据呼叫,协议简单,容易实现,但跨PDSN时需要中断正在进行的数据通信。因此只能实现主叫方式的数据通信。
简单IP业务是指移动台作为主叫时系统能提供的www浏览、E_mail、FTP等业务,即提供目前拨号上网所能提供的全部分组数据业务。
图4.1所示为SIP接入网络结构模型,提供较为简单的业务,具有以下特点:
图4.1 SIP接入网络结构
1)不需要HA,直接通过PDSN接入Internet; 2)PDSN提供静态IP地址;若MS要求动态IP地址分配,则由PDSN或AAA完成; 3)MS的IP地址仅具有链路层的移动性,即移动用户的IP地址仅在PDSN服务区内有效,不支持跨PDSN的切换。
SIP接入网络对应的协议结构如图4.2所示。RN由PCF和RRC一起构成;而PCF和PDSN间的无线包数据R-P接口,完成无线信道和有线信道的协议转换。R-P接口属于A接口的一部分,定义为A10和A11。
![](http://www.mc21st.com/images/techfield/systech/cdma2000%201x/sip-xieyi.gif)
图4.2 IP协议参考模型 |
