wcdma中HSDPA的特性和功能
wcdma中HSDPA的特性和功能
为了很好地解决系统覆盖与容量之间的矛盾,消
除干扰,提升系统容量, WCDMA 的后续发展中产生
了许多新技术。其中最值得关注的就是HSDPA,这一
技术也被我国的TD - SCDMA 系统采用。HSDPA 是
3GPP (3G伙伴项目)基于R99、R4协议并在R5协议
中为了满足上/下行数据业务不对称的需求而提出的
一种调制解调算法,可以在不改变已建设的WCDMA
网络结构的情况下,把下行数据业务峰值速率提高到
10Mbit/ s。
基于演进考虑, HSDPA设计遵循的准则之一是尽
可能兼容R99版本中定义的功能实体与逻辑层间的
功能划分。在Um接口的物理层,作为DSCH (下行共
享信道)的演进,增设HS2DSCH (高速下行共享信道) ,
采用AMC (自适应编码调制)和HARQ (混合自动重传
请求) 技术; MAC (媒体访问控制) 层引入MAC2HS
(MAC处理实体) ,实现应用层相关操作信令和功能的
增强。表1比较了DSCH和HS2DSCH的特性。
表1 DSCH与HS2DSCH基本特性比较
特性DSCH HS2DSCH
可变扩频因子有(4~256) 无(16)
快速功率控制有无
自适应调制编码无有
快速HARQ 无有
多码操作有有,扩展的
传输时间间隔10 ms或20 ms 2 ms
MAC位置RNC 节点B
