以WCDMA代表3G技术,GSM代表2G技术,本文旨在讨论这两者之间切换的一些比较范的概念,具体的技术实现细节可以参考相关文档。
一、需求分析
1、业务连续性需求
GSM网络在经过多年的发展和建设之后,已经达到了较高的覆盖率。在3G建设初期,3G网络难以一步到位地实现全国连续覆盖,同时在覆盖区域内要达到2G那样的覆盖率也比较困难。在WCDMA覆盖不到的地方,仍需要利用GSM网络来为WCDMA用户提供服务,保持业务的连续性需求。
(1)在原网络上正在进行的业务,应尽量保持业务的连续,避免业务中断;
(2)在新网络上能够发起业务或接收业务,如普通电话业务、短消息业务。
2、优选WCDMA网络的需求
漫游到GSM网络的WCDMA用户仅仅能够享受到GSM网络所能提供的功能,而无法享受3G网络的特有业务,如可视电话、可视会议、高速率数据等。这就导致了另外一个基本需求:在GSM、WCDMA均有覆盖的地方,双模手机优先选择WCDMA网络;如果3G用户当前驻留在2G网络,则要求能够迅速返回WCDMA网络。这就是所谓优选WCDMA网络的需求。
二、实现分析
为了支持双网配合,3GPP协议定义了相关功能。
下面首先对这些功能进行简单的介绍,然后在此基础上讨论为了实现上述两项基本需求,GSM网络和WCDMA网络需要进行的配合工作。
1、协议定义的相关功能
在3GPP协议中,涉及到双系统互配合的功能包括:
※PLMN的选择和重选;
※3G→2G的切换;
※2G→3G的切换;
※2G→3G的小区重选;
※3G→2G的小区重选。
(1)PLMN的选择和重选
在MS开机后或在漫游状态时,其首要任务是找到网络并与网络取得联系以获得服务,PLMN选择/重选的目的是选择一个可用的PLMN。为达到这一目的,MS会维持一个PLMN列表,这些列表将PLMN按照优先级排列,然后从高优先级向下搜索,找到具有最高优先级的PLMN。PLMN的选择和重选具有自动、手动两种模式。在自动选网时,MS按照PLMN的优先级顺序自动选择一个PLMN,手动选网则将当前的所有可用网络呈现给用户,由用户选择一个PLMN。无论是自动选网还是手动选网,在MS开机后,首先尝试RPLMN,成功之后不再有后续操作;如果不成功,MS则按照优先级生成一个PLMN列表,在这个列表中HPLMN优先级最高。由于UMTS是从GSM演进过来的,但两者的接入技术截然不同(GERANvs.UTRAN),因此对于PLMN列表中的每个PLMN都需要指明优先选用的接入技术。接入技术的优先级是在“...withAccess Technology”文件中指出的,如果没有指出,则优先选用GERAN。
在下面两种情况下进行PLMN重选:
※在任何情况下,用户均可手动要求发起PLMN重选;
※用户登记到VPLMN的网络重选:用户因切换/漫游等原因登记到VPLMN后,由于VPLMN与HPLMN的MCC相同,仅仅MNC不同,因此MS可以判断出这种情况,并尽量回到归属的网络,具体的措施是MS周期性地查找归属网络(周期由USIM规定,在文件EFHPLMN中定义,范围从6分钟到8小时)。运营商可以禁止这项功能,此时文件EFHPLMN中的值设置为0。
通过PLMN重选,用户可由GSM网络返回WCDMA网络。为了实现WCDMA用户在进入WCDMA网络覆盖区域时,能够自动地由GSM网络优选到WCDMA网络,可将WCDMA、GSM网络设置为不同的PLMN,并在USIM中设置WCDMA为HPLMN,其选择的时间可由运营商控制。但是,利用PLMN重选算法可以实现网络间的漫游,且不需要GSM网络升级,但该功能不能很好地满足第2项需求。
(2)3G到2G的切换
切换的典型过程包括:测量控制→测量报告→切换判决→切换执行。在测量控制阶段,网络通过发送测量控制消息通知MS进行测量的参数;在测量报告阶段,MS向网络发送测量报告消息;在切换判决阶段,网络根据测量报告做出切换判断;在切换执行阶段,MS和网络执行信令流程,并根据信令做出相应动作。
对于WCDMA向GSM切换来说,在用户处,入WCDMA系统的边缘有必要开始系统间切换时,WCDMARNC通知双模MS开始异系统测量,MS进行异系统测量并上报测量结果,RNC则根据测量结果判决是否开始系统间的切换信令流程。由于WCDMA的接入方式属于码分多址方式,因此处于连接状态的MS在所有时间内均在指定频率工作,为了在进行异系统测量的同时继续保持通话,在异系统测量时WCDMA系统和双模MS可能需要启动压缩模式。如果UE只有一个收发信机,则必须启动压缩模式;如果UE有两个收发信机,则UE可以在不启动压缩模式的情况下对GSM小区进行测试。
在系统间切换信令的流程中,GSM切换的A接口HandoverRequest消息中包含了CellIdentifier(Serving)信元,该信元填写了MS原服务小区的信息,由于WCDMA切换到GSM时该信元中填写的是RNC小区信息,这就要求GSMBSC在对Handover Request消息的Cell Idenntifier(Serving)信元解码时必须支持Cell Identification Discriminator为1000(0x04)的小区标示格式,能够正确地对消息进行解码。GSM R98版本不能识别该信元,必须打补丁。为了避免对2G软件进行补丁操作,也可由3G MSC以2G侧可识别的格式填写Cell Identifier(Serving)信元。 |
