(1)电源隔离变压器
电源隔离变压器是具有“安全隔离”作用的l:1电源变压器,一般作为彩色显示器的维修设备。
一般情况下,彩色显示器的底板多数带有220V电压,在维修时若在彩色显示器与220V交流电源之间接人一只隔离变压器后,彩色显示器即呈“悬浮”供电状态。当人体偶尔触及隔离变压二次侧(次级)的任一端时,均不会发生触电事故(人体不能同时触及隔
离变压器二次测的两个接线端,否则会形成闭合回路,发生触电事故)。
(2)干扰隔离变压器
干扰隔离变压器是具有噪声干扰抑制作用的变压器,它可以使两个有联系的电路相互独立,不能形成回路,从而有效地切断干扰信号的通路,使干扰信号无法从一个电路进入另一个电路。 |
