请教S3C2410电路的问题
请教S3C2410电路的问题
请教S3C2410电路的问题
请教S3C2410电路的问题
1、FLASH烧写nboot正常。
2、外部时钟12MHz正常。
3、仿真调试环境,从Codewarrior到AXD正常进入。
4、仿真运行程序时,发现CPU与SDRAM之间的频率,LSCLK不正常,约为200KHz。 正常电路板的情况:主频202.8MHz,LSCLK=35MHz。
5、这样,在运行一个延时程序时,很明显坏的电路板运行慢。但是对SDRAM的写入和各个寄存器的配置,通过仿真环境观测,数字都对,只是运行慢。
我们怀疑2410有问题,或者电路板布线有问题。但是同样的电路板,第一批生产的就没问题,第二批的就有这个问题,PCB和原理图没有改变过。电路板上只焊了2410,SDRAM,FLASH和相关的电源,复位等电路,没有其他任何电路。
可能是器件和焊接的问题;我以前调试9200的时候遇见过,有时候是CPU的问题,有时候是SDRAM的问题,但CPU出问题的时候多一点;还有就是PCB制板的问题,某些地方有毛刺;你只有仔细看看了;如果你这批都是这个情况,CPU出问题的可能性最大;前提是你的程序没有什么问题;
