深入 HTML5 Web Worker 应用实践:多线程编程(3)工作线程(Web Worker)应用与实践1
应用场景一:使用工作线程做后台数值(算法)计算工作线程最简单的应用就是用来做后台计算,而这种计算并不会中断前台用户的操作。下面我们提供了一个工作线程的代码片段,用来执行一个相对来说比较复杂的任务:计算两个非常大的数字的最小公倍数和最大公约数。
在这个例子中,我们在主页面中创建一个后台工作线程,并且向这个工作线程分配任务(即传递两个特别大的数字),当工作线程执行完这个任务时,便向主页面程序返回计算结果,而在这个过程中,主页面不需要等待这个耗时的操作,可以继续进行其它的行为或任务。
我们把这个应用场景分为两个主要部分,一个是主页面,可以包含主 JavaScript 应用入口,用户其它操作 UI 等。另外一个是后台工作线程脚本,即用来执行计算任务。代码片段如下:
清单 12. 主程序页面代码1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
| <!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>
Background Worker Application Example 1: Complicated Number Computation
</title>
</head>
<body>
<div>
The least common multiple and greatest common divisor is:
<p id="computation_results">please wait, computing … </p>
</div>
<script>
var worker = new Worker('numberworker.js');
worker.postMessage("{first:347734080,second:3423744400}");
worker.onmessage = function (event)
document.getElementById(' computation_result').textContent = event.data;
</script>
</body>
</html>
清单 13. 后台工作线程代码1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
* This worker is used to calculate
* the least common multiple
* and the greatest common divisor
var first=event.data.first;
var second=event.data.second;
calculate(first,second);
* calculate the least common multiple
function calculate(first,second) {
//do the calculation work
var common_divisor=divisor(first,second);
var common_multiple=multiple(first,second);
postMessage("Work done! " +
"The least common multiple is "+common_divisor
+" and the greatest common divisor is "+common_multiple);
* calculate the greatest common divisor
* @param number
* @param number
* @return
function divisor(a, b) {
if (a % b == 0) {
return b;
} else {
return divisor(b, a % b);
* @param number
* @param number
* @return
function multiple( a, b) {
var multiple = 0;
multiple = a * b / divisor(a, b);
return multiple;
在主程序页面中,我们使用 Worker()构造函数创建一个新的工作线程,它会返回一个代表此线程本身的线程对象。接下来我们使用这个线程对象与后台脚本进行通信。线程对象有两个主要事件处理器:postMessage 和 onmessage 。postMessage 用来向后台脚本发送消息,onmessage 用以接收从后台脚本中传递过来的消息。
在后台工作线程代码片段中,我们定一个两个 JavaScript 函数,一个是 function divisor:用以计算最大公约数,一个是 function multiple:用以计算最小公倍数。同时工作线程的 onmessage 事件处理器用以接收从主页面中传递过来的数值,然后把这两个数值传递到 function calculate 用以计算。当计算完成后,调用事件处理器 postMessage,把计算结果发送到主页面。 |
