树莓派 SAKS 扩展板挑战应用 之 站点宕机指示
本文由树莓派实验室创作,遵循CC协议(署名-非商业性使用-禁止演绎-相同方式共享),欢迎树莓派爱好者们遵循协议内容转载传播。谢绝不遵守协议的转载和抄袭。
本节介绍通过 SAKS 扩展板的 LED 指示任意网站的可访问状况。如果你有一个自己的网站或者博客,确保它能够在任何时候都能正常访问是很有必要的。当被监测的网站无法访问或者发生错误时,红色或黄色 LED 亮起,而当网站能正常访问时,绿色指示灯亮起。
本例程中涉及到的 SAKS 扩展板引脚编号如下:
功能 |
| 注释 | BOARD
编码 | BCM
编码 | wiringPi
编码 | LED排灯 | LED-D7 | 第6个LED(绿) | 28 | 1 | 31 | LED-D8 | 第7个LED(黄) | 26 | 7 | 11 | LED-D9 | 第8个LED(红) | 24 | 8 | 10 |
站点无法访问通常是因为:
1.服务器故障,Web 服务进程无法正常响应。此时无法获得任何请求响应。
2.服务器程序出错,Web 服务经常可以正常响应。此时可以获得请求的错误信息。
3.服务器或监测程序没有接入网络,或两者之间网络出现故障。
上述3种情况中,1、3均表现为请求超时或请求被拒绝,此时我们希望红色 LED 亮起提示管理员宕机。情况2通过错误代码可判断无法访问的具体原因,此情况下我们亮起黄色 LED 提示管理员需要排除错误。(实际上还可以根据需要,将请求返回的错误代码编号通过 SAKS 扩展板的数码管显示出来。)
以下程序代码将对预先设定的网址周期性进行监测,通过发送 HTTP 请求尝试获得应答。并对应答的结果来指示状态。
# -*- coding: utf-8 -*-import RPi.GPIO as GPIOimport timeimport urllib2import socketGPIO.setmode(GPIO.BCM)# 输出模式GPIO.setup(1, GPIO.OUT)GPIO.setup(7, GPIO.OUT)GPIO.setup(8, GPIO.OUT)# 要检测的网址url = "http://shumeipai.nxez.com/"# 设置超时时间10秒urllib2.socket.setdefaulttimeout(10)# 初始化状态status = 0# 检测频率间隔interval = 60def check(): global status try: response = urllib2.urlopen(url) if response.code == 200: status = 200 except urllib2.HTTPError, e: if e.code == 500 or e.code == 404 or e.code == 403: status = e.code else: status = 0 except urllib2.URLError, e: print e status = 0 finally: print statuswhile True: check() #正常状态,绿灯亮 if status == 200: GPIO.output(1, GPIO.LOW) GPIO.output(7, GPIO.HIGH) GPIO.output(8, GPIO.HIGH) #异常状态,黄灯亮 elif status == 500 or status == 404 or status == 403: GPIO.output(1, GPIO.HIGH) GPIO.output(7, GPIO.LOW) GPIO.output(8, GPIO.HIGH) #错误状态,红灯亮 else: GPIO.output(1, GPIO.HIGH) GPIO.output(7, GPIO.HIGH) GPIO.output(8, GPIO.LOW) time.sleep(interval)以上代码保存为 sitecheck.py,接下来运行。
sudo python sitecheck.py如果需要监测的网址数量是多个,可以对上面的代码进行完善。将轻触开关和数码管加入其中,数码管显示网址编号,而轻触开关切换当前指示网站的状态指示。
需要特别留意的是,当被检测的域名无法正常解析时,某些ISP会自作主张地返回一个200状态(通常是类似114的页面),这种情况下程序对站点可访问性的判断可能会受到影响,请根据您的ISP特征添加必要的逻辑判断。
后面我们后面将开始介绍如何基于 SAKS 扩展板 DIY 各种有趣、实用的东西,欢迎持续关注! |
