Xilinx DPD 解决方案架构
Xilinx DPD 解决方案架构
Xilinx DPD 解决方案架构
各位朋友,不好意思,之前的博客直接先讲使用Xilinx DPD 解决方案的经验,忘了应该先介绍一下该方案的架构方面的内容。
Xilinx DPD 解决方案包括如下几个部分:
1)预失真器。
2)捕获缓冲区(4K的存储空间)。用于存储发射和反馈路径的采样数据。
3)SCA测量。
4)参数估计器。基于最小二乘或阻尼牛顿算法实现对给定捕获缓冲区中发射和反馈采样数据
自适应计算功放的逆模型。这部分是由MicroBlaze处理器完成。属于DPD软件部分。
其框架在附件中的图片中,由于不知道怎么在博客中插入图片,暂时只能这么处理了。
在软件范畴中实现的模块就是我们上面提到的“参数估计器” ,它的主体就是MicroBlaze处理器。
该MicroBlaze处理器有64K的内部RAM内存和32KB的捕获RAM。在该平台上的软件是由Xilinx提供,
经过了全面测试。它们能完成各种控制和提供监控操作的用户接口。
DPD软件实现的内容,包含以下几个部分:
1) 估计功能ECF:将发送和接收数据的幅度、时延、相位进行对齐align.这些工作完成后才进行
系数估计。
2) 正交调制矫正QMC:在发送和接收数据align后,进行正交调制器的矫正。其原理和算法见文档。
3) 采样捕获判决SCA:该部分使用平均功率、捕获数据相对于平均 信号的幅度直方图来捕获产生
精准的估计。
4) 功放过载检测ODD:根据ECF估计的DPD预失真系数,预测待发射信号的峰值是否使得功放进入
饱和区,给出相应的指示。
5) 动态控制层DCL:测量平均发送功率,同时根据功放的失真特性进行失真
附件大小Snap1.jpg17.52 KBSnap2.jpg36.07 KBSnap3.jpg45.73 KB
