STM32在芯片生产的阶段固化了一段引导程序,其作用是通过USART1接口下载程序FLASH中.这给生产带来了极大的便利,用户不需要通过JTAG/SWD接口就能轻松下载程序,提高了生产效率.
STM32复位之后的4个时钟周期内,如果检测到BOO1引脚为低电平,BOOT0脚为高电平的话,芯片就会执行内部固化的ISP引导程序,接受来自USART的命令和数据.
下面简单介绍一下几种命令,有了这几种命令,就可以通过上位机在线烧录STM32芯片了.命令代码是VB.NET语言写的.
1.单字节命令
单字节命令只需一个字节,如连接命令0x7f.
Private Sub SendBytes(ByVal byt As Byte)
Dim Buffer(2) As Byte
Buffer(0) = byt
Serial.Write(Buffer, 0, 1)
End Sub
2.双字节命令
双字节命令由两个字节组成,第一个字节是命令,第二个字节是它的反码.如解除读保护命令是:0x92,~0x92(~表示反码).
Private Sub SendByteWithChecksum(ByVal byt As COMMAND_BYTE)
Dim XOR_Byte(2) As Byte
XOR_Byte(0) = byt
XOR_Byte(1) = Not byt
Serial.Write(XOR_Byte, 0, 2)
End Sub
3.多字节命令
多字节命令用来发送数据.STM32最多能接受一次256字节的数据,但由于一个8位变量最大值是255,故命令的第一个字节是实际发送数据长度N减一.接下来是N个字节的数据,最后是一个异或校验值,此值是包括长度字节在内,不包括校验值本身的异或值.
Private Sub SendDataWithChecksum(ByVal Buffer() As Byte, ByVal Count As UInt16)
Dim Temp(2) As Byte
Dim XorByte As Byte
Dim i As Integer
XorByte = 0
XorByte = XorByte Xor CByte(Count - 1)
For i = 0 To Count - 1
XorByte = XorByte Xor Buffer(i)
Next
Temp(0) = CByte(Count - 1)
Temp(1) = XorByte
Serial.Write(Temp, 0, 1)
Serial.Write(Buffer, 0, Count)
Serial.Write(Temp, 1, 1)
End Sub
发送一个地址的函数
Private Sub SendLongWithChecksum(ByVal Dat As UInt32)
Dim Buffer(5) As Byte
Dim XorByte As Byte
Dim i As Integer
Buffer(0) = CByte((Dat >> 24) And 255)
Buffer(1) = CByte((Dat >> 16) And 255)
Buffer(2) = CByte((Dat >> 8) And 255)
Buffer(3) = CByte((Dat) And 255)
XorByte = 0
For i = 0 To 3
Next
Buffer(4) = XorByte
Serial.Write(Buffer, 0, 5)
End Sub
下面简单介绍一下ISP的过程.
1.芯片复位
在给STM32复位之前,首先要确定BOOT0,BOOT1引脚的状态.通过各种方式,先让BOOT0处于高电平状态,BOOT1处于低电平状态,然后在RST脚上产生一个负脉冲,STM32就能进入ISP状态.注意,复位之后,一定要延时一定的时间,让ISP程序稳定,才能发送指令和数据.
2.连接芯片
复位并延时一定时间(100ms就够了)后,ISP程序已经处于接受连接的状态,电脑软件串口设置成1200~115200波特率,EVEN校验,8位数据位,1位停止位,然后发送一个0x7f,等待STM32回复.STM32的ISP程序利用这个0x7f来测试波特率,如果收到了0X79,表示连接成功了,可以进入下一步操作;否则,必须检测BOOT0,BOOT1引脚,并重新复位STM32.
3.解除读保护(如果有需要的话)
如果芯片已经设置过读保护功能,则必须解除读保护,才能写新的程序进去.发送0x92,~0x92.命令发送之后,需要等待STM32 ISP程序回复,如果接收到0x79,表明已经成功解除读保护.在烧录程序之前,必须重新发送0x7f命令进行重新连接,操作方法看"2.连接芯片".
4.全片擦除
发送一个双字节命令0x43,~0x43,让芯片执行擦除动作,等待回复0x79,然后再发送0xff,~0xff双字节命令,让芯片招待全片擦除.如果接收到0x79,表明全片擦成功了!
5.烧录程序
全片擦除之后,就可以开始烧录程序了.首先发送双字节指令0x31,~0x31,如果回复0x79,则继续用多字节命令(5个字节)发送一个32位的地址,此地址就是等待写入数据的地址,注意4个字节对齐.收到回复0x79之后,就可以发送N个字节数据了(注意N最大为256).重复以下过程,直到把所有代码发送出去
for(...)
发送:0x31,~0x31
发送:WW ,XX ,YY ,ZZ ,异或值(注意,32位地址必须先发送最高字节)
发送 n-1),d0,d1,...,d(n-1),异或值
6.读锁定
烧录完毕之后,为了防止程序被读出,可以设置读保护.发送双字节命令0x82,~0x82,先行回复0x79,再等待一次0x79,回复成功之后,表明芯片已经被读保护了.
常用的命令就些,还有其它一些命令,可以参考STM32官方的应用笔记.另外,可以通过电脑的DTR和RTS脚来控制STM32的复位和进入引导模式,将更加方便.本人利用上面非常简单的命令,开发了一个上位机程序,在生产过程中带来了极大的便利.
![](http://hiphotos.baidu.com/netee/pic/item/102fa7f3ca4bdd27342acc10.jpg) |
