在讲解之前,先介绍一下s3c2440时钟系统。一般来说,MCU的主时钟源主要是外部晶振或外部时钟,而用的最多的是外部晶振。在正确情况下,系统内所使用的时钟都是外部时钟源经过一定的处理得到的。由于外部时钟源的频率一般不能满足系统所需要的高频条件,所以往往需要PLL(锁相环)进行倍频处理。在s3c2440中,有2个不同的PLL,一个是MPLL,另一个是UPLL。UPLL是给USB提供48MHz。在这里,我们主要介绍MPLL。外部时钟源经过MPLL处理后能够得到三个不同的系统时钟:FCLK、HCLK和PCLK。FCLK是主频时钟,用于ARM920T内核;HCLK用于AHB总线设备,如ARM920T,内存控制,中断控制,LCD控制,DMA以及USB主模块;PCLK用于APB总线设备,如外围设备的看门狗,IIS,I2C,PWM,MMC接口,ADC,UART,GPIO,RTC以及SPI。这三个系统时钟(FCLK、HCLK和PCLK)是有一定的比例关系,这种关系是通过寄存器CLKDIVN中的HDIVN位和PDIVN位来控制的,因此我们只要知道了FCLK,再通过这两位的控制,就能确定HCLK和PCLK。而FCLK是如何得到的呢?它是通过输入时钟(即外部时钟源)的频率,经过一个计算公式(具体公式请查阅数据手册)得到的,这个计算公式还需要三个参数(MDIV、PDIV、SDIV),而这三个参数是经过寄存器MPLLCON配置得到的。最后,我们用最清晰的线路来绘制一下时钟的产生过程:外部时钟源→通过寄存器MPLLCON得到FCLK→再通过寄存器CLKDIVN得到HCLK和PCLK。这个配置过程在启动文件中就已完成。在本开发板上,外部晶振为12MHz,进过MPLL倍频以后得到400MHz的FCLK,而FCLK、HCLK、PCLK之间的比例关系为1:4:8,因此HCLK为100MHz,PCLK为50MHz。
s3c2440的时钟系统就介绍到这里,我们再回到定时器的配置上来。如何才能得到精确的定时呢?那就要靠TCFG0和TCFG1这两个寄存器来配置定时器的频率,即要确定TCNTOn每递减一个数所需要的时间,它们之间是倒数的关系。具体的计算公式为:
定时器输出时钟频率=PCLK ÷ (prescaler+1) ÷ divider
其中prescaler值由TCFG0决定,divider值由TCFG1决定,而prescaler只能取0~255之间的整数,divider只能取2、4、8和16。比如已知PCLK为50MHz,而我们想得到某一定时器的输出时钟频率为25kHz,则依据公式可以使prescaler等于249,divider等于8。有了这个输出时钟频率,理论上我们通过设置寄存器TCNTBn就可以得到任意与0.04毫秒(1÷25000×1000)成整数倍关系的时间间隔了。例如我们想要得到1秒钟的延时,则使TCNTBn为25000(1000÷0.04)即可。
下面我们通过一段程序来演示利用定时器得到精确延时。这里我们用到的是定时器4。这段程序的作用是让蜂鸣器每隔2秒钟响一次,持续时间为0.5秒,蜂鸣器响的同时伴随着LED亮。
#define _ISR_STARTADDRESS 0x33ffff00
#define U32 unsigned int
#define pISR_TIMER4 (*(unsigned *)(_ISR_STARTADDRESS+0x58))
#define rSRCPND (*(volatile unsigned *)0x4a000000) //Interrupt request status
#define rINTMSK (*(volatile unsigned *)0x4a000008) //Interrupt mask control
#define rINTPND (*(volatile unsigned *)0x4a000010) //Interrupt request status
#define rGPBCON (*(volatile unsigned *)0x56000010) //Port B control
#define rGPBDAT (*(volatile unsigned *)0x56000014) //Port B data
#define rGPBUP (*(volatile unsigned *)0x56000018) //Pull-up control B
#define rTCFG0 (*(volatile unsigned *)0x51000000) //Timer 0 configuration
#define rTCFG1 (*(volatile unsigned *)0x51000004) //Timer 1 configuration
#define rTCON (*(volatile unsigned *)0x51000008) //Timer control
#define rTCNTB4 (*(volatile unsigned *)0x5100003c) //Timer count buffer 4
void __irq Timer4_ISR(void)
static int count;
count ++;
rSRCPND = rSRCPND | (0x1<<14);
rINTPND = rINTPND | (0x1<<14);
//每隔2秒蜂鸣器响一次,持续时间为0.5秒,并伴随着LED亮
if (count % 4 ==0)
rGPBDAT = ~0x1e0; //蜂鸣器响,LED亮
else if (count % 4 ==1)
rGPBDAT = 0x1e0; //蜂鸣器不响,LED灭
void Main(void)
rGPBCON = 0x155555; //B0输出,给蜂鸣器;B5~B8输出,给LED
rGPBUP = 0x7ff;
rINTMSK = ~(0x1<<14); //打开定时器4中断
rTCFG0 &= 0xFF00FF;
rTCFG0 |= 0xf900; // prescaler等于249
rTCFG1 &= ~0xF0000;
rTCFG1 |= 0x20000; //divider等于8,则设置定时器4的时钟频率为25kHz
rTCNTB4 = 12500; //让定时器4每隔0.5秒中断一次
rTCON &= ~0xF00000;
rTCON |= 0x700000;
rTCON &= ~0x200000 ; //定时器4开始工作
pISR_TIMER4 = (U32)Timer4_ISR;
while(1)
