LED,是近几年照明界非常火热的词汇,绝不亚于网络界的“神马”,“浮云”。中国人虽然有时固步自封,但在探索LED照明的领域却是走在了世界的前沿。各地纷纷上马LED产业,提倡LED绿色照明。目前LED灯泡由于价格昂贵,走入普通居民生活还有一段时间。但作为荧光灯管替代品的LED灯管走入第三产业照明的脚步却越来越快。
近几年,每年欧洲公布的照明类产品召回目录中,LED灯管都为数不少,基本上都产自中国。这至少说明了两个问题,一是中国出口到欧洲的LED灯管数量不少,二是LED灯管存在不小的安全隐患。本文主要就是帮助LED灯管的制造者了解LED灯管存在哪些安全隐患,如何设计才可以消除这些隐患。
我们都知道,LED灯管设计本来就是为了取代现存的荧光灯管。但是这两种光源的发光原理是完全不一样的。荧光灯管是气体放电灯,是靠击穿气体形成电流而发光的,而LED灯管是固体照明,由电子元件本身发光。由此,LED灯管天然就带有几处硬伤。第一,在换灯的时候,如果灯管有一端先插入荧光灯座,荧光灯是气体放电灯,气体没有击穿,另一端是不会带电的,但LED灯管由于是半导体电子原件发光,本身就是导体,如果没有做好隔离,另一端是有非常大的带电可能性。也许有人会说,换灯的时候主电源是关掉的,但是灯具标准从来都是按通电状态换灯来考虑防触电的。第二,现存的灯具都是为荧光灯设计的,使用的荧光灯座也是成熟的产品,是荧光灯管专用的,如果替换成了LED灯管,LED灯管比荧光灯管重很多,那么对灯座造成的额外压力可想而知,此时灯座是否还可以安全可靠的使用将成为一个疑问。第三,延续第二点,现有荧光灯具都是配有使气体放电荧光灯工作的电感或电子镇流器的,LED灯管替换荧光灯管接入灯具后,是否会产生安全危害,这个需要考核。第四,既然LED灯管是替换荧光灯管,那么就要与被替换的荧光灯管具有相同的尺寸,从而保证很好的互换性和兼容性。这些问题的存在导致了目前正规的CE的测试依据是如下决议:
此决议充分考虑到了LED灯管的互换性,灯具在由荧光灯管改为LED灯管之前,之后以及LED灯管损坏后再换回荧光灯管都得符合安全和电磁兼容的要求。 |
