天使
查找符合类名或者标题名
函数简介:
查找符合类名或者标题名的顶层可见窗口
函数原型:
int FindWindow(string class,string title)
参数定义:
class 字符串: 窗口类名,如果为空,则匹配所有. 这里的匹配是模糊匹配.
title 字符串: 窗口标题,如果为空,则匹配所有.这里的匹配是模糊匹配.
返回值:
整型数:
整型数表示的窗口句柄,没找到返回0
示例:
hwnd = ts.FindWindow("","记事本")
根据指定的进程名字
函数简介:
根据指定的进程名字,来查找可见窗口.
函数原型:
int FindWindowByProcess(string process_name,string class,string title)
参数定义:
process_name字符串:进程名. 比如(notepad.exe).这里是精确匹配,但不区分大小写.
class 字符串:窗口类名,如果为空,则匹配所有.这里的匹配是模糊匹配.
title 字符串:窗口标题,如果为空,则匹配所有.这里的匹配是模糊匹配.
返回值:
整型数:
整型数表示的窗口句柄,没找到返回0
示例:
hwnd =ts.FindWindowByProcess("noteapd.exe","","记事本")
枚举
函数简介:
根据指定条件,枚举系统中符合条件的窗口,可以枚举到TC自带的无法枚举到的窗口
函数原型:
string EnumWindow(int parent,string title,string class_name,int filter)
参数定义:
parent 整型数: 获得的窗口句柄是该窗口的子窗口的窗口句柄,取0时为获得桌面句柄
title 字符串: 窗口标题. 此参数是模糊匹配.
class_name 字符串: 窗口类名. 此参数是模糊匹配.
filter整型数: 取值定义如下
1 : 匹配窗口标题,参数title有效
2 : 匹配窗口类名,参数class_name有效.
4 : 只匹配指定父窗口的第一层子窗口
8 : 匹配所有者窗口为0的窗口,即顶级窗口
16 : 匹配可见的窗口
这些值可以相加,比如4+8+16就是类似于任务管理器中的窗口列表
返回值:
字符串 :
返回所有匹配的窗口句柄字符串,格式"hwnd1,hwnd2,hwnd3"
示例:
hwnds = ts.EnumWindow(0,"QQ三国","",1+4+8+16)
这句是获取到所有标题栏中有QQ三国这个字符串的窗口句柄集合
hwnd=array[]
str.split(hwnds,",",hwnd)
转换为数组后,就可以处理了
这里注意,hwnds数组里的是字符串,要用于使用,比如BindWindow时,还得强制类型转换,比如type.cint(hwnds(0))
获取鼠标指向的窗口句柄
函数简介:
获取鼠标指向的窗口句柄,可以获取到TC自带的插件无法获取到的句柄
函数原型:
int GetMousePointWindow()
参数定义:
返回值:
整型数:
返回整型表示的窗口句柄
示例:
hwnd = ts.GetMousePointWindow()
获取给定坐标的窗口句柄
函数简介:
获取给定坐标的窗口句柄,可以获取到TC自带的插件无法获取到的句柄
函数原型:
int GetPointWindow(int x,int y)
参数定义:
X 整型数:屏幕X坐标
Y 整型数:屏幕Y坐标
返回值:
整型数:
返回整型表示的窗口句柄
示例:
hwnd = ts.GetPointWindow(100,100)
获取顶层活动窗口中具有输入焦点的窗口句柄
函数简介:
函数原型:
int GetForegroundFocus()
参数定义:
返回值:
整型数:
返回整型表示的窗口句柄
示例:
hwnd = ts.GetForegroundFocus() |
