(1) 第一种方法:
- int[] ia = {1,2,3};
- int id = Array.IndexOf(ia,1); // 这里的1就是你要查找的值
- if(id==-1)
- // 不存在
- else
- // 存在
(2) 第二种方法:
- string[] strArr = {"a","b","c","d","e"};
- bool exists = ((IList)strArr).Contains("a");
- if(exists)
- // 存在
- else
- // 不存在
注意: 用IList需要using System.Collections;
c#字符串是否包含某个字符
- string str = "abCdefg";
- bool result = str.Contains('C'); // 包含大写字符C 返回 true
- int intResult = str.IndexOf("C"); // 包含大写字符串C 返回该字符串所在的起始位置,即:2。若不包含则返回-1
- 因此也可以这样表示是否包含某内容:
- if(intResult > -1) {
- // 找到!
