.net的反射机制(6)
.net的反射机制(6)
4.反射的性能优化。
我们用2.简单例子中的reflectorDemo()函数来学一下怎么优化。
      public static void reflectorDemo()
                Assembly ass;
                Type type;
                MethodInfo method;
               try
                    ass = Assembly.Load("ReflectorTest"); //根据命名空间加载
                    //ass = Assembly.LoadFile("ReflectorTest.DLL");根据文件名称尝试加载
                    type = ass.GetType("ReflectorTest.Test");//根据类型名称,反射出该类型(注意格式是:“命名空间.类名”)
                    object o =Activator.CreateInstance(type);//创建该类型的对象实例
                   method=type.GetMethod("sayHello");//反射获取方法(实例方法)
                   string s = (string)method.Invoke(o,new string[] {"张三"});//调用实例方法
                   MessageBox.Show("调用实例方法返回:" + s);
                    method=type.GetMethod("noParm");//无参方法
                    s= (string) method.Invoke(o,null);//调用无参函数
                    MessageBox.Show("调用无参方法返回:" + s);
                    //type.GetProperties()//获取该类型下面的所有公共属性
                   method=type.GetMethod("staticMethod");//静态函数
                    s = (string)method.Invoke(null, new string[] { "张三" });//调用静态方法
                   MessageBox.Show("调用静态方法返回:"+s);
                   //根据指定的属性名称,获得属性值
                   type.GetProperty("Name").GetValue(o,null);
                    //给属性设值
                    type.GetProperty("Name").SetValue(o, "张三", null);
                catch (Exception)
                    throw;
                finally
                      ass=null;
                    type=null;
                    method=null;
比如:优化调用实例方法:
原反射:
通过委托优化:
     public delegate int AddMethod(string a); // 委托
      var newMethod = (AddMethod)Delegate.CreateDelegate(typeof(AddMethod), obj, method);
    string s = newMethod(new string[] {"张三"});//调用实例方法
上面的代码看起来多了几行,而且还需要自定义一个委托,写起来挺麻烦的。因此我们的测试代码里面还实现了另外一种形式,其实它也是委托:
var newMethod = (Func<TestObject, string>)Delegate.CreateDelegate(typeof(Func<TestObject, string>), method);
通过.NET4动态编程的实现
     dynamic obj = new Test();
     // 有木有发现这个代码超级简单? Test对应程序集中的类名。
string s =obj.sayHello(“张三”);
