稳压二极管都应用在哪些方面?
稳压二极管都应用在哪些方面?
稳压二极管都应用在哪些方面?
选用稳压二极管时,要根据具体电子电路来考虑,简单地并联稳压电源,输出电压就
是稳压二极管的稳定电压。晶体管收音机的稳压电源可选用2CW54型的稳压二极管,其稳定电压达6.5V即可。
    稳压二极管的稳压值离散性很大,即使是同一厂家、同一型号的产品,其稳定电压值
也不完全一样,这一点在选用时应加以注意。对要求较高的电路,选用前应对稳压值进行
检测。
    使用稳压二极管时应注意,二极管的反向电流不能无限增大,否则会导致二极管过热
损坏。因此,稳压二极管在电路中一般需串联限流电阻。在选用稳压二极管时,如需要稳
压值较大的管子,维修现场又没有,可用几只稳压值低的二极管串联使用;当需要稳压值
较低的二极管时而又买不到,可以用普通硅二极管正向导通代替稳压二极管用。例如,用
两只2CZ82A硅二极管串联,可当做一只1.4V的稳压二极管使用。但稳压二极管一般不得并联使用。
    国产稳压二极管还有三只电极的,如2DW7型稳压管。这种稳压管是将两个稳压二极管相互对称地封装在一起,使两个稳压二极管的温度系数相互抵消,提高了管子的稳定性。这种三只电极的稳压二极管的外形很像晶体三极管,选用的时候要加以区别。
    在收录机、彩色电视机的稳压电路中,可以选用1N4370型、lN746~1N986型系列稳压二极管。例如,lN966型(2CW8)的稳定电压为l6V,动态电阻为l712,电压温度系数为0.09;1N975型(2CW71)的稳定电压为39V,动态电阻为80Q,反向测试电流为3.0mA,反向漏电流为5uA,功耗为500mW。
    在电气设备和其他无线电电子设备的稳压电路中可选用硅稳压二极管,如2CWl00~2CWl21系列型稳压二极管。
