Molex Brad Micro-Push 連接器提高操作效率並降低成本
Molex 公司發布適用于工廠自動化和工業照明應用的 Brad® Micro-Push® M12 連接器。該連接器配有創新的推入式插拔接口,與螺絲式連接器相比,可縮短多達 80% 的安裝時間,並且在有限的空間內可以采用方便的盲插連接。該解決方案的構造不含任何金屬組件,可以實現滿足 IP65 規範要求的出色密封性能,同時還可降低材料成本。
Molex 全球産品經理 Nathan Caughel 表示:“削減成本對于所有方面來說都是一個問題,迫使 OEM 和系統集成商尋找新的方式來節約開支。在特定的應用中,IP65 級別的連接器可以提供充分的防護,但是,在不采用行之有效的 M12 版本的産品的情況下,許多應用都轉而必須選用成本更高、結構更加複雜的 IP67 選項。Brad Micro-Push 可以提供極高水准的 M12 連接性能,而不存在一些不必要的功能,可以良好解決這些問題,幫助降低材料成本並簡化裝配工藝。”
該連接器符合 IP65 NEMA 標准防護要求,可防止固態物侵入,並可承受低壓水流。該産品還采用了無螺紋耦合設計,在高振動環境中可避免發生反向螺紋旋入問題,縮短停機時間,從而進一步節約成本。目視和觸摸式鍵槽對中功能可確保接口完全配對,實現出色的抗振性,同時非金屬聯軸節可減輕接地和靜電放電所産生的問題。Brad-Micro Push 還具有與原有的 M12 連接器的向下兼容能力。 |
灿达电子连接器 热线:13925775398;网站
http://www.okconn.com |
