清理、处理和可视化数据集,第 2 部分 从干净的数据集中获取宝贵洞察-3
自适应共振理论ART 是一个算法系列,灵感来源于大脑处理信息的方式。ART 实现了增量学习的概念,使大脑能够在存储新记忆的同时保留旧记忆(解决了所谓的“可塑性/稳定性”窘境)。该理论的思路是:学习模型需要可塑性来整合新知识,但需要稳定性来保留旧知识。随着新样本的出现,经过向后传播训练的网络可能会丢失信息。
图 4 显示了用于无监督学习的 ART 模型的基本架构。输入被应用于一个比较层,进而通过一组权重应用于一个识别层。如果输入与识别层中的某个神经元足够相似,就会针对新观察值来更新权重。相似性测试基于某个警戒参数,该参数可以将观察值应用到一个新的、不活动的神经元上。此参数允许 ART 根据输入来调节输出类的数量,将观察值推送到新神经元(实现了旧神经元和它拥有的信息的稳定性,以及新神经元合并新知识的可塑性)。
图 4. ART1 无监督学习架构 警戒参数是 ART 模型的一个重要部分:较高的警戒参数将会生成详细的记忆,较低的警戒参数将会产生更为笼统的记忆。警戒参数为 1.0 时,会强制输出神经元等于它们的输入。
实现 ART从前面的描述很容易看出,ART 实现了矢量分类(ART1 特别关注二进制值数据)。输入特征矢量类似于已存储的现有知识时,就会针对该观察值强化分类输出节点。如果观察值与任何活动的输出神经元都不相似(给定警戒值),可以形成一个新神经元对此模式进行分类。
查看 的一个样本实现。此实现的基本高级流程如下图所示。与 VQ 一样,文件 learn.c 实现了通用元素,而 art.c 实现了 ART 算法。初始化后,art_train 实现了 ART1 学习,能够将观察值划分到一个类似输出,或者为观察值创建一个新集群。art_validation 函数能够确定新观察值的输出节点(集群),但不会对模型执行任何新训练。
图 5. ART 实现的高级流程图 下面,我最多支持 9 个集群(或可供该算法创建的原型矢量)。矢量是一种用作观察值(特征矢量)和集群本身的多用途结构,包括观察值信息(名称、特征)、集群和以前定义的类。对于集群,count 字段表明了集群中包含多少个特征矢量。
清单 7. ART1 类型和符号1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| #define CLUSTERS 9
#define BETA ( double )7.0
#define RHO ( double )0.55
typedef struct vector
char name[ MAX_NAME ];
int features[ MAX_FEATURES ];
int count; // Prototype cluster count
int cluster; // Feature vector cluster
int actual_class;
} vector;
// In-memory observations (feature vectors)
vector feature_vectors[ MAX_FEAT_VECS ];
int max_feature_vectors;
// Prototype feature vectors
vector clusters[ CLUSTERS ];
清单 8 提供了 ART 算法的主循环。尽管任何特征矢量都可以更改类,但我将继续通过该算法执行整个数据集。我迭代每个观察值,并调用 cluster_observation 来查看它属于何处。如果没有找到类似的集群,该代码会尝试创建一个新集群;否则,它会将该观察值添加(或移动)到识别出的集群。
清单 8. ART 主循环1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
| void art_train( FILE *fptr )
int changes = 1;
int cluster;
while ( changes )
changes = 0;
for (int feature = 0 ; feature < max_feature_vectors ; feature++)
cluster = cluster_observation( feature );
if ( cluster == CLUSTERS )
cluster_create( feature );
changes++;
else
// If this feature vector has moved, move it.
if ( feature_vectors[ feature ].cluster != cluster )
cluster_add( cluster, feature );
changes++;
emit_clusters( fptr );
return;
ART 算法可在清单 9 中的 cluster_observation 中找到。此函数确定了某个观察值与原型矢量集的相似性,或者确定是否要创建一个新原型矢量(集群)来支持该观察值。此函数依赖于矢量幅值,矢量幅值被定义为一个矢量中包含的 1 的数量。此函数拆分为两部分:第一部分查找与特征矢量最相似的原型集群,第二部分确定该集群的相似程度是否足以将观察值放入该集群中。否则,可以创建一个新集群。
清单 9. 在 ART1 中对观察值进行聚类1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
| int cluster_observation( int feature )
vector result;
double best_max = 0.0;
int best_cluster = CLUSTERS;
double featureMag = ( double )vMagnitude( &feature_vectors[ feature ] );
for ( int cluster = 0 ; cluster < CLUSTERS ; cluster++ )
// If a cluster has no members, skip it.
if ( clusters[ cluster ].count == 0 ) continue;
vAnd( &result, &feature_vectors[ feature ], &clusters[ cluster ] );
double resultMag = ( double )vMagnitude( &result );
double clusterMag = ( double )vMagnitude( &clusters[ cluster ] );
double maximum = resultMag / ( BETA + clusterMag );
if ( maximum > best_max )
best_max = maximum;
best_cluster = cluster;
if ( best_cluster != CLUSTERS )
vAnd( &result, &feature_vectors[ feature ], &clusters[best_cluster] );
double clusterMag = ( double )vMagnitude( &clusters[ best_cluster ] );
double similarity = featureMag / ( BETA + ( double ) MAX_FEATURES );
// See if the feature vector is similar to the cluster
if ( maximum > similarity )
if ( ( resultMag / clusterMag ) >= RHO )
return best_cluster;
return CLUSTERS;
在一个示例的上下文中查看来自清单 9 的等式。图 6演示了对一个特征矢量和两个原型矢量进行聚类的过程。回想一下,集群的幅度是该矢量中包含的 1 的数量,矢量 AND 运算类似于按位 AND。值 n 是我的特征矢量和集群的维度。
在部分 A 和部分 B 中,可以注意到原型矢量 0 最大化了所显示的等式。然后,部分 C 和部分 D 将测试在满足我的阈值 RHO 的前提下,特征矢量是否与所选的原型矢量足够相似。所以,在这种情况下,特征矢量被添加到原型矢量 0 所表示的集群中。
图 6. ART 相似性等式图示 清单 10 提供了集群管理函数。第一个函数 cluster_create 找到一个空集群,并将特征矢量作为其原型加载到其中。它将成员数设置为 1,然后表明该特征矢量包含在该集群中。在 cluster_add 中,我首先检查该特征矢量目前是否包含在某个集群中。如果是,则从该集群删除它,然后重新计算该集群的原型矢量。然后,将该特征添加到新集群并重新计算它的原型矢量。
清单 10. 创建特征或向现有集群添加特征的函数1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
| void cluster_create( int feature )
int cluster = find_empty_cluster( );
if ( cluster != CLUSTERS )
for ( int i = 0 ; i < MAX_FEATURES ; i++ )
clusters[ cluster ].features[ i ] =
feature_vectors[ feature ].features[ i ];
clusters[ cluster ].count = 1;
feature_vectors[ feature ].cluster = cluster;
return;
void cluster_add( int cluster, int vector )
// If the current feature vector has been classified, pull it out.
if ( feature_vectors[ vector ].cluster != CLUSTERS )
int prior_cluster = feature_vectors[ vector ].cluster;
feature_vectors[ vector ].cluster = CLUSTERS;
clusters[ prior_cluster ].count--;
recalculate_cluster( prior_cluster );
// Add the feature vector to the new cluster.
feature_vectors[ vector ].cluster = cluster;
clusters[ cluster ].count++;
recalculate_cluster( cluster );
return;
这个 ART 演示中的最后一个函数是 recalculate_cluster(参见清单 11)。此函数将迭代特征矢量,并找到包含在该集群中的那些特征矢量。将找到的第一个特征矢量直接载入集群的原型矢量中,在该矢量中,后续特征矢量都被屏蔽(以便该原型矢量是与该集群有关的所有特征成员的按位 AND 运算结果)。
清单 11. 重新计算集群的原型矢量1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
| void recalculate_cluster( int cluster )
int first = 0;
for ( int vec = 0 ; vec < max_feature_vectors ; vec++ )
if ( feature_vectors[ vec ].cluster == cluster )
if ( !first )
first = 1;
// Set the cluster to the first feature vector.
for (int feature = 0 ; feature < MAX_FEATURES ; feature++ )
clusters[ cluster ].features[ feature ] =
feature_vectors[ vec ].features[ feature ];
else
// Boolean AND the next feature vectors into the cluster.
clusters[ cluster ].features[ feature ] &=
return;
}代码比矢量量化的代码多一些,但 ART 可能比 VQ 更稳健。接下来,我将展示该算法的实际应用。
