灵活高效的在 Android Native App 开发中显示 HTML 内容(3)
用户交互事件的添加在上一步骤,formHtml()方法已经将 HTML 内容中的超链接和图片转义成为 UrlSpan 和 ImageSpan,进而在 TextView 中完成显示。但是此时是没有任何用户交互的,用户只能看到 HTML 的内容,下面介绍如何添加用户交互功能。
要完成用户交互,这里我们需要在 TextView 中还需要调用 textView.setMovementMethod()方法,Android 提供了 LinkMovementMethod 类以实现了对于文本内容中超链接的遍历,并且支持对于超链接的点击事件。所以只要在添加一句 setMovementMethod(LinkMovementMethod.getInstance())就可以使点击 UrlSpan 能够触发打开链接的功能。
但是本例仅使用 setMovementMethod ()方法还不够,为了更好地用户体验,不仅 UrlSpan 能够被触发,ImageSpan 也要求可以跳转到只看到图片的全屏显示的功能。
特此创建一个 LinkMovementMethodExt 类继承于 LinkMovementMethod,在能够触发 UrlSpan 的基础上,也使 IamgeSpan 可以被触发。在 LinkMovementMethodExt 中重写方法 onTouchEvent, 将 ImageSpan 的类型传入,并使点击图片才能向 Handler 传递 Message,滑动图片并且不影响 TextView 内容的展示,这样就不会影响有图片文章的向下滑动阅读。
清单 6. 创建 LinkMovementMethodExt 类1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| public class LinkMovementMethodExt extends LinkMovementMethod {
@Override
public boolean onTouchEvent(TextView widget, Spannable buffer, MotionEvent event) {
Object [] spans = buffer.getSpans(off, off, spanClass);
if (spans.length != 0) {
if (action == MotionEvent.ACTION_DOWN) {
Selection.setSelection(buffer, buffer.getSpanStart(spans[0]), buffer.getSpanEnd(spans[0]));
MessageSpan obj = new MessageSpan();
obj.setObj(spans);
obj.setView(widget);
Message message = handler.obtainMessage();
message.obj = obj;
message.sendToTarget();
其中 Handler 用来处理从 HTML 中获得的 Span,把 LinkMovementMethodExt 中点击的内容传输到 MainActivity 之中,并对于 Span 类型做以判断,如果是 ImageSpan 就可以打开一个 ShowPicActivity,将图片以 ImageView 显示在其中。最终产生的效果为:可以在点击超链接时请求打开浏览器看超链接的内容,同时也可以在 TextView 显示的 HTML 内容中点击图片就可以跳转到 ShowPicActivity,先调用 reSizePicture()显示合适横屏或纵屏全屏大小的图片,将图片以 ImageView 的格式展示。
清单 7.点击 ImageSpan 后的处理1
2
3
4
5
6
7
| if (span instanceof ImageSpan) {
Intent intent = new Intent(c, ShowPicActivity.class);
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString("picUrl",((ImageSpan) span).getSource());
intent.putExtras(bundle);
startActivity(intent);
由于图片被以 ImageView 的格式展示出来,可以对于图片做出各种处理,比如使用对图片增加手势缩放,旋转的,这些就是对于 ImageView 的操作,在这里就不一一赘述了。不过这些效果都会提供有很好的用户体验。
在本例中用户交互式体验效果如下 。
图 4![](https://www.ibm.com/developerworks/cn/web/1407_zhangqian_androidhtml/image017.jpg) |
