摆弄了几天Raspberry Pi,在搞定了无线网络、FTP服务之后,打算更进一步,通过Samba实现NAS系统与PC共享文件。
需要安装的软件:
sudo apt-get install samba samba-common-bin
sudo apt-get install netatalk (可选,用于支持AFP)
sudo apt-get install avahi-daemon(可选,用于支持网内的计算机自动发现)
接下来就是配置了:
[Samba 配置] /etc/samba/smb.conf 文件尾部增加
3
4
5
6
7
8
9
| [public]
comment = Public Storage
path = /home/pi
read only = no#任何人都具有了访问修改的权限
#因为是公共文件夹,所以给了所有用户全部权限,可以自定义
create mask = 0777#新创建文件的默认属性
directory mask = 0777#新创建文件夹的默认属性
guest ok = yes#默认的访问用户名为guest
browseable = yes
有关 Samba 的详细配置可以参考 、 。然后就可以 smbd restart 了。这时候已经可以通过网上邻居看到共享文件目录,只是进不去。提示需要输入口令,尝试用本地帐户也无法进入。查了资料原来因为 Samba 使用了自己一套用户帐号资料库。要登录的话还需要向该库添加帐号信息,方法有两种:
1.直接用 mksmbpasswd.sh 将系统用户转换成 Samba 用户:
| cat /etc/passwd | mksmbpasswd.sh >/etc/samba/smbpasswd
2.用 smbpasswd 命令直接设置,需要首先要添加系统用户然后用 smbpasswd -a 用户名 添加 Samba 用户;smbpasswd -e 用户名 激活用户。
[Netatalk 配置] /etc/netatalk/AppleVolumes.default 方法参考 。
最后就是挂载USB移动硬盘了:
| mount /dev/sda1 /home/shares/public/
有时候卸载USB移动硬盘的时候会提示设备忙(Device is busy),只需要加上 –l 参数就行了:
| umount -l /home/shares/public/
