首先需要安装Subversion软件:1
| sudo apt-get install subversion
2、创建仓库
| svnadmin create /var/svn
/var/svn 为所创建仓库的路径,理论上可以是任何目录
3、修改配置文件/var/svn/conf/svnserve.conf
#去掉#[general]前面的#号
3
4
5
6
7
| [general]
#匿名访问的权限,可以是read,write,none,默认为read
anon-access = none
#认证用户的权限,可以是read,write,none,默认为write
auth-access = write
#密码数据库的路径,去掉前面的#
password-db = passwd
注意:所有的行都必须顶格,否则报错。 建议:为了防止不必要的错误,建议你直接用我上面的内容覆盖掉文件原来的内容.
4、修改配置文件passwd
3
| [users]
svnuser = password
ukonline2000 = ukonline2000
注意:
一定要去掉[users]前面的#,否则svn只能以匿名用户登录,客户端不会出现登录窗口,除非你的anon不为none,否则将返回一个错误。
这里的密码都是没有加密的,我按照一些教程所说的用htpasswd生成的密码无法使用。
5、停止Subversion服务器:
6、启动Subversion服务器 对于单个代码仓库,启动命令:
| svnserve -d -r /var/svn
其中-d表示在后台运行,-r指定服务器的根目录,这样访问服务器时就可以直接 用svn://服务器ip来访问了。
另外,客户端推荐用TortoiseSVN。 |
