《Xilinx可编程逻辑器件设计与开发(基础篇)》连载21:Spartan-6的时钟资源
5.1.2 时钟资源
为了更好的控制时钟,Virtex-6器件分成若干个时钟区域,最小器件有6个区域,最大器件有18个区域。每个时钟区域高40个CLB。在时钟设计中,推荐使用片上专用的时钟资源,不推荐使用本地时钟(如逻辑产生的时钟)。
每个Virtex-6的中间列包含了专门配置引脚(CFG),该列的其余区域为CLB。其右边排列着一个CMT列。每个区域(40个CLB高)对应一个CMT。一个CMT包含2个混合模式时钟管理单元(MMCM),还有32个垂直全局时钟树。每个时钟区域的中间方向有一个时钟行(HROW),包含12个水平时钟线,6个BUFR和最多12个BUFH。Virtex-6的时钟资源图如图5-7所示。
每个Virtex-6 FPGA中间列的左右两边各有一个I/O列,分别标号为IOCL和IOCR,I/O列和中间列之间是CLB。
每个区域/BANK的中间有一个水平时钟行(HROW),HROW包含水平时钟线、BUFG和BUFH。内部I/O列包含8个全局时钟引脚对(GC),所有的I/O列包含4个Clock-Capable引脚对(CC),可以连到BUFIO和BUFR。每个BANK的4个CC中的两个可以连到相邻区域的BUFIO上。另外,中间列的BUFR和CC脚可以直接驱动同一个区域的MMCM,或者间接通过垂直全局时钟线驱动BUFG。
Virtex-6器件的片内时钟资源为片内的同步元件提供时钟,片内时钟资源有3种类型,分别是全局时钟资源、区域时钟资源、I/O时钟资源。
图5-7 Virtex-6的时钟资源图
一、 全局时钟资源
全局时钟是一种专用互连网络,它可以降低时钟歪斜、占空比失真和功耗,提高抖动容限。
Virtex-6的全局时钟资源设计了专用时钟缓冲与驱动结构,从而使全局时钟到达CLB、IOB和BRAM的延时最小。
全局时钟资源由以下通路和组件构成。
二、 全局时钟输入
Virtex-6全局时钟输入包含专用的全局时钟输入管脚和全局输入缓冲器。全局时钟输入管脚可以直接连接外部单端或差分时钟;全局输入缓冲器(IBUFG)是FPGA内部与专用全局时钟输入管脚相连的首级全局缓冲器。
Virtex-6器件里有8个全局时钟输入。8个全局时钟输入可以连接到电路板上的8个时钟输入。
时钟输入管脚可以不用作时钟输入引脚,而用作普通I/O。
外部单端或差分时钟通过专用全局时钟输入引脚进入FPGA,在FPGA内部,信号必须接入全局输入缓冲器(IBUFG),否则在布局布线时会报错。
可以在HDL代码中例化全局输入缓冲器,其原语见表5-5。
表5-5 全局输入缓冲器(IBUFG)的原语
(1) 全局时钟缓冲器。
每个Virtex-6器件有32个全局时钟缓冲器,时钟信号只有经过BUFG之后才可以驱动全局时钟网络。一个全局时钟输入能直接从差分全局时钟引脚对的P端连接到全局时钟缓冲器的输入。每个差分全局时钟引脚对可以连接到PCB上的一个差分或单端时钟。如果使用单端时钟,则必须使用引脚对的P端,因为只有这一引脚上存在直接连接。必须将一个单端时钟连接到差分全局时钟引脚的正(P)端。如果单端时钟连接到差分引脚对的P端,则不能用其N端作为另一个单端时钟输入。不过,可以将其用作普通I/O。
全局时钟缓冲器的输入源包括以下几种。
全局时钟输入。内部I/O列的同一区域Clock-Capable时钟输入。时钟管理单元(CMT)。其他全局时钟缓冲器的输出(BUFG)。通用互连。区域时钟缓冲器(BUFR)。千兆收发器。Virtex-6 FPGA的CC输入间接通过MMCM列中的垂直时钟网络驱动BUFG。32个BUFG分成两组,每组16个,分别位于器件的顶部和底部。顶部的MMCM只能驱动顶部的16个BUFG,底部的MMCM只能驱动底部的BUFG。
全局时钟缓冲器还可配置成多路复用器,可以在2个输入时钟之间切换。这两个时钟可以是同步的,也可以是异步的,多路复用器的输出是无毛刺的时钟。
全局时钟缓冲器的多种原语模型如表5-6所示。
表5-6 全局时钟缓冲器的原语
(2) 全局时钟树和时钟网络(GCLK)。
Virtex-6中的全局时钟树和时钟网络,如果未被使用,它就是断开的,这可以降低功耗。另外,时钟树还具有对负载/扇出的管理功能。所有全局时钟线和缓冲器都以差分形式实现,这有助于改善占空比、提高对共模噪声的抑制能力。在Virtex-6架构中,全局时钟线不仅可以用作时钟,还可以当作其他信号线,例如扇出较大的信号。
(3) 时钟区域。
Virtex-6通过使用时钟区域,改善了时钟的分配性能。每个时钟区域最多可有12个全局时钟。这12个全局时钟可由32个BUFG的任12个驱动。时钟区域的大小固定为40个CLB高,半个晶片宽。因此大尺寸的器件有更多的时钟区域。CMT和全局时钟资源位于包含配置引脚中间列的右边,如图5-8所示。
图5-8 XC6VLX75T的时钟区域
三、 区域时钟资源
区域时钟网络是独立于全局时钟网络的。它与全局时钟不同,区域时钟信号BUFR的作用区域最多为三个时钟区域,这些网络对于源同步接口设计尤其有用。
区域时钟控制资源和网络由以下通路和组件构成:
(1) Clock-Capable I/O。
每个时钟区域中有4个Clock-Capable I/O引脚对。每个BANK中有4个专用Clock-Capable I/O位置。当用作时钟输入时,Clock-Capable引脚可以驱动BUFIO和BUFR。
如果用作单端时钟引脚,如“全局时钟缓冲器”中所述,外部单端时钟必须接到引脚对的P端,因为只有这一引脚上存在直接连接。
(2) I/O时钟缓冲器(BUFIO)。
BUFIO是用来驱动I/O列内的专用时钟网络,这个专用的时钟网络独立于全局时钟资源,适合采集源同步数据。BUFIO只能由位于同一时钟区域的Clock-Capable I/O驱动。一个时钟区域有4个BURIO,其中的2个可以驱动相邻区域的I/O时钟网络。BUFIO不能驱动逻辑资源(CLB、BRAM等),因为I/O时钟网络只存在于I/O列中。
可以调用BUFIO的原语来使用它,如表5-7所示。
表5-7 BUFIO的原语
(3) 区域时钟缓冲器(BUFR)。
BUFR可以驱动其所在时钟区域中的6个区域时钟网络和相邻区域中的6个时钟网络。与BUFIO不同,BUFR不仅可以驱动其所在时钟区域和相邻时钟区域中的I/O逻辑,还可以驱动CLB、BRAM等。BUFR可由CC引脚、本地时钟、GT以及MMCM高性能时钟驱动。BUFR对于要求跨时钟域或串并转换的源同步应用来说,是理想的选择。
可以通过调用BUFR原语来使用它,见表5-8所示。
表5-8 BUFR的原语
(4) 区域时钟网络。
除了全局时钟树和全局时钟网络,Virtex-6器件还包含区域时钟网络。和全局时钟树一样,这些区域时钟树也是为低歪斜SKEW和低功耗操作设计的。区域时钟网络的传播是仅限于一个时钟区域。一个时钟区域包含6个独立的区域时钟网络。
要进入区域时钟网络,必须例化BUFR。一个BUFR最多可以驱动两个相邻时钟区域中的区域时钟,如图5-9所示。此时,BUFR的作用区域为三个时钟区域。顶部和底部区域中BUFR只能连接相邻的一个时钟区域,也就是说,顶部的BUFR连接它所在的下面一个相邻区域。底部的BUFR只能连接它所在的上边一个相邻区域。因此,底部和顶部BUFR的作用区域为两个时钟区域。
图5-9 区域时钟和时钟网络
(5) 水平时钟缓冲器(BUFH)。
BUFH驱动区域中的水平全局时钟树,如图5-10所示,每个区域有12个BUFH,每个BUFH有一个CE脚,该引脚可控制时钟动态开关。BUFH可由以下几种资源驱动。
同一区域的MMCM输出。BUFG输出。局部互联。同一区域内部inner columns的CC引脚。
图5-10 时钟区域中BUFH位置图
可以通过时钟CE脚关掉时钟来节省功耗。同BUFG驱动两个相邻区域相比,BUFH的功耗更低。
BUFH的原语如表5-9所示。
表5-9 BUFH的原语
(6) 高性能时钟(HPC-High Performance Clock)。
Virtex-6每个I/O列包含4个HPC。这些时钟由MMCM电源驱动,不由VCCINT供电,因此,这些时钟能改善JITTER和占空比。HPC结构图如图5-11所示,在I/O列中,HPC连接BUFIO,驱动I/O逻辑。4个HPC中的2个可以不通过多区域BUFIO直接驱动I/O BANK(上和下BANK)。HPC可以不通过另一个时钟缓冲器直接连接到OSERDES,提供了一个改善JITTER和占空比性能的时钟。HPC没有专用缓冲器与它相连,ISE软件自动检查设计中IOLOGIC的连接,确定HPC的连接。HPC能驱动同一区域中的BUFR,支持源同步接口设计。
图5-11 HPC结构图
四、 I/O时钟
第三种时钟控制资源是I/O时钟,其速度非常快,可用于局部化的I/O串行器/解串器电路。I/O时钟信号只驱动一个区域。这些I/O时钟网络对于源同步设计尤其有用。
