“安富利杯”89美金FPGA开发板免费试用风暴参赛-EDK 用户IP核的详细定制过程
- 来自
- 中国
在基于MicroBlaze的嵌入式系统开发中,定制用户IP核是一个重要环节,这也是大多数初学者感到困难的地方。LX9开发板上Spartan6系列的XC6SLX9CS324 FPGA提供了大量的逻辑资源,并采用6输入查找表结构,可提高逻辑资源的利用率,为用户开发自己的IP核提供了硬件支持,特别适合于中低端基于MicroBlaze的嵌入式场合。定制用户IP核主要有两种方式,一种是通过XPS提供的IPIF接口进行定制,通过这种方式定制的IP核连接在系统总线上;另一种是采用由用户完全定制模式,这种方式定制的IP核不连接在MicroBlaze的总线上,具有独立的功能。由于完全定制IP核比较复杂,这里介绍采用IPIF定制Customer IP 核的过程。
1)生成PLB总线上的新外设
首先,打开一个XPS工程,点击“Hardware”菜单下的“Create or Import Peripheral”如图1所示。
[[wysiwyg_imageupload:131:]]
图1
弹出图2所示窗口
[[wysiwyg_imageupload:132:]]
图2
点击“Next”按钮,进入图3所示界面。这里提供两种选择,一种是定制一个新的IP核,另一种是导入一个存在的IP核,这里选择第一种。
[[wysiwyg_imageupload:133:]]
图3
继续点击“Next”进入图4、图5界面。在图4中,选择IP核的存储路径,第一种将存储在系统文件夹内,每次打开XPS,都会出现定制的IP核。选择第二种存储路径将其存储在本工程的文件夹内,IP核只在本工程中的适用。图5中,需要输入Customer IP核的名字及版本,需要注意的是IP核的名字不支持大写英文字母。
[[wysiwyg_imageupload:134:]]
图4
[[wysiwyg_imageupload:147:]]
图5
点击“Next”后进入图6及图7界面。在图6中,选择IP核所连接的总线类型,在图7中,选择不同的总线读写机制,需根据需要进行选择。
[[wysiwyg_imageupload:136:]]
图6
[[wysiwyg_imageupload:137:]]
图7
继续向下,进入图8、图9界面。在图8界面中,选择系统总线是否需要“突发传送模式”,图9中,选择总线寄存器的个数,总线可以通过读写这些寄存器来对用户IP核进行操作。
[[wysiwyg_imageupload:138:]]
图8
[[wysiwyg_imageupload:139:]]
图9
继续向下,进入图10、图11界面。图10给出了总线的信号总类,不需更改。图11是一个仿真文件生成问话框,采用BFM仿真工具的用户可以选择这一项。
[[wysiwyg_imageupload:140:]]
图10
[[wysiwyg_imageupload:146:]]
图11
继续向下,进入图12和图13界面。由于系统默认的外设的语言是VHDL,熟悉Verilog的用户可以在图12界面中选择第一个勾选框,这样用户逻辑部分可以采用Verilog进行编写。同时选择第二和第三个勾选框,生成驱动文件。最后进入图13界面,完成用户IP核的初步定制。
[[wysiwyg_imageupload:145:]]
图12
[[wysiwyg_imageupload:144:]]
图13
2)添加用户逻辑代码
生成一个新的IP核,只是完成了共性部分,具体要实现什么功能,还要在用户逻辑中体现。使用编辑工具打开当前工程目录下的pcores\spwm_v1_00_a\hdl\verilog\user_logic,完成用户逻辑的编写。user_logic给出了比较详细的指导,根据指导,在相应位置书写自己的用户代码即可,同时data文件夹下的.mpd 和.pao文件也要进行简单的修改,这里就不详细介绍了,感兴趣的朋友可以参考相关书籍,。
3)输入IP和到EDK工程
同样进入图3所示界面,选择第二个选项,同样进入图5界面,输入同样的IP核名字,进入下一个界面,如图14。在图14中,选择IP核的描述方法,当然选择HDL source。
[[wysiwyg_imageupload:143:]]
图14
接着进入图15界面,这是最重要的一个配置页面,首先选择HDL的类型,这里为确保万一,选择“Mixed”类型。然后将pcores\spwm_v1_00_a\data中的.mpd和.pao文件添加进来。
[[wysiwyg_imageupload:142:]]
图15
接下来,就不断“Next”,这里就不在详细介绍了,在最后一个界面点击“Finish”,这样就彻底完成了一个Customer IP 的定制。
最后在“IP catalog”中出现用户定制的IP核,如图16所示。
[[wysiwyg_imageupload:141:]]
图16
接下来,将其当做普通IP核使用就可以了。 |
