Linux2.4.26内核在Virtex II Pro开发板上的移植----创建XPS工程(二)ZZ
通过EDK创建XPS工程主要是产生配置FPGA的bitstream 文件和对应内核的BSP(Board Support Package)文件。1.Base System Builder wizarda.进入EDK,首先可以看到就是下面的窗口,选中Base System Builder wizard,点击OK[url=https://6eyzew.bay.livefilestore.com/y1mvoZfjpIF5ir9LhbafAKKZRdiNYXE7EqIQKmijeLYLVk73fpmGND5hiNMLrdDLpURw-G1reWouoUYaf4VkO-2DIZRDCF2V7yRvv4lAXtHHhSZ1MJ8AroZvxR_LaTIr81XPcZzrSoiaCAsPUX4MjkPRQ/image5[1].png][/url]                                           图1.基本系统建立对话框b.指定XPS工程目录路径,点击OK。                                      图2.指定XPS工程路径c.进入Base System Builder欢迎界面,选择创建新的设计。点击Next                                 图3.Base System Builder 欢迎界面d.选择开发板类型,如果找不到对应的开发板,需要到Xilinx网站上下载对应的xbd(Xilinx board definition)文件,放到EDK安装目录下的EDK\board\Xilinx\boards\Xilinx_XUP_V2P\data。图4                                    图4.选择开发板e.配置PPC405属性。图5                              图5.Configure PPCf.配置IO设备。串口,以太网接口以及SystemACE接口(该接口用于CF卡配置FPGA)图6                                         图6.Configure IO interfaceg.配置IO设备。未选中LED、DIPSWs、PushButton.图7                                     图7. 配置外围设备h.配置IO设备接口。添加256MB DDR SDRAM 图8                                    图8.内存配置i.配置外围设备,选择PLB_BRAM_IF_CNTLR 128KB Memory 图9                           图9.配置PLB_BRAM_IF_CNTLR Memory sizej.软件配置,添加内存测试程序。图10                       图10.测试程序选择k.配置内存测试应用程序。图11                         图11Configure MemoryTest Applicationl.系统生成。(主要设备的信息,以及总线地址)图12                             图12.System Generatem.相关文件的生成以及路径。图13                         图13 完成配置2.setting the software platform完成后会跳出一个Next Step对话框。选择配置drivers 和Libraries(Software Platform)图14                         图14.Next Stepa.选择OS:Linux_mv131,支持Linux2.4的内核。MV是Monta Vista。该一家开发嵌入式linux的商业公司。与Xilinx有合作,开发Xilinx的嵌入式IP在linux下的驱动。图15                              图15.配置OSb.Configuration for OS。Mem_SIZE:0x10000000(256MB),PLB_CLOCK_PREQ_HZ:100000000(100MHz)。TARGET_DIR:/BSP(自定义,用于生成板级生成包,也就是生成linux2.4内核下的驱动)。图16                           图16 Configuration for OS:Linux_mv131c.配置驱动(默认),所有的驱动都罗列出来。都会在BSP下生成驱动。图17                        图17驱动配置(默认)注:opb_uart16550和opb_ethernet在生成bitstream时有license的限制。需要在xilinx网上去申请。请参考:Xilinx IP Evaluation License 申请指南3.生成bitstream 文件EDK会自动生成系统总线图。在左侧的Applications栏中,右键选中Default:ppc405_0_bootloop.选中Mark to initialize BRAMs。TestApp_Memory:不要选中Mark to initialize BRAMs,图标会显示一个红叉。                               图18 System Bus Connecta.bitstream 生成。点击Hardware—Generate Bitstream                  图19.Generate Bitstream现在EDK窗口下方的Console Windows会显示运作的过程,如果出错会在该窗口中有问题提示。一切顺利的话,会有如下提示,system.bit生成成功。图20. 在工程目录下面implementation会找到system.bit文件                                 图20.Console Windows文字提示点击Device Configuration---update Bitstream。在工程目录下面implementation会找到download.bit文件图21.Update Bitstream注:download.bit和system.bit都是用来配置FPGA的文件,download.bit是在system.bit基础之上增加了由Software Application 的elf文件。最后要下载至FPGA中的是download.bit。因为IP core License的问题。会有如下提示(图22)。如果没有申请下面两个IP License,在生成Bitstream过程中会报错。                      图22.Design License Status4.生成BSP文件点击Generate Libraries and BSPs。图22 完成后在Target_dir:/BSP 有两文件:arch和drivers。图23 图23 Generate BSP                                     图24 BSP tree在BSP tree下面有用的是xilinx_ocp,xilinx_sysace.xilinx_enet。最终这些目录都要覆盖到Linux2.4 kernel source tree下面。至此已经完成注:尽管在Base System Builder wizard中添加了TestApp_Memory application.但是在后来没有使用到。主要是因为TestApp_Memory是用来测试硬件系统。而且如果需要使用TestApp_Memory,在Software Platform 中应该选项standalone作为OS.然后在Application,选中TestApp_Memory:Mark to initialize BRAMs.去选ppc405_0_bootloop:Mark to initialize BRAMs.其他步骤相同。使用TestApp_Memory Application的具体过程。           图25 EDK部分工具栏功能说明:
  • Generate Netlist
  • Generate Bitstream
  • Generate Libraries and Drivers
  • Build all user Application
  • Generate Linker Script for software application platform
  • Update Bitstream
  • Download Bitstream to FPGA
a.第一步就是Base System Builder wizard,内容配置不变b.在OS Platform 选择Standalonec.图18,在左侧有个Application中,在TestApp_Memory右键选中Mark to initialize BRAMs,而不要选择ppc405_0_bootloop:Mark to initialize BRAMsd.如图25所示,按顺序点击1,2,3,4,6e.USB,串口线与主机连接,开发板与主机连接。f.配置串口通信软件(本人用的是putty),我用的是USB_Serial,所以对应的是COM6。一般在Windows下应该是COM1或者COM2。而比特率是9600.点击open。[url=https://6eyzew.bay.livefilestore.com/y1m9t44wuXhOrepCZhkMz5m-Td4hFc_tWMv5Ob1nM8KchtK8BwwkCqBhOHL0IK-AUKf2Eaj6UgILmcWsyd41z_Ct2mePITUfgi9JMqSb-NnyRJWH5Al2dn1CGXooQbQz_RoRctmyGSvnGknscuDtoySEg/image[4]%2012F8FB9A.png][img=410,395]https://6eyzew.bay.livefilestore.com/y1mST0DVuOCRuxUwzdzG2pItcrZ5vLNBryRFy0GbS0JAREgGAIhLcXS-eisL3BU7D5bVqr6vMGEunokRH0ZdABzkg2GnbLWqjxlzUccqI8aLzc2C7GIZmXjS2iST9cK42iaAQ2ub5Gxf3OLhJ2f_BhoQw/image_thumb[1]%203E1FD7B8.png[/img][/url]         图26.putty串口通信配置g.点击7,通过iMPACT下载至FPGA,然后会跳出如下信息                图27.Memory测试成功测试h.如果显示如上信息说明硬件测试成功。注:本人的邮箱是,如果有任何疑问,可以发邮件给我。来源:fcni_cn的百度空间
