Mongodb基本知识和常用语法(3)
Mongodb基本知识和常用语法(3)
2. 增删改
         1. #存储嵌套的对象
db.foo.save({'name':'ysz','address':{'city':'beijing','post':100096},'phone':[138,139]})
         2. #存储数组对象
db.user_addr.save({'Uid':'yushunzhi@sohu.com','Al':['test-1@sohu.com','test-2@sohu.com']})
         3. #根据query条件修改,如果不存在则插入,允许修改多条记录
            db.foo.update({'yy':5},{'$set':{'xx':2}},upsert=true,multi=true)
         4. #删除yy=5的记录
            db.foo.remove({'yy':5})
         5. #删除所有的记录
            db.foo.remove()
   3. 索引
         1. #增加索引:1(ascending),-1(descending)
         2. db.foo.ensureIndex({firstname: 1, lastname: 1}, {unique: true});
         3. #索引子对象
         4. db.user_addr.ensureIndex({'Al.Em': 1})
         5. #查看索引信息
         6. db.foo.getIndexes()
         7. db.foo.getIndexKeys()
         8. #根据索引名删除索引
         9. db.user_addr.dropIndex('Al.Em_1')
