提到翻新机,我们大家心里也大概清楚就是各种二手机、质量有问题的手机经过简单的维修和处理,装上清洗过或者高仿的外壳,再配上一套包装和配件, 最后再以“全新机”名头出售的产品。因为这种翻新机成本十分低廉,如果消费者真的以全新机价格购买的话必然会有很大的损失,再加上这种产品质量没有任何保 障,导致其存在一定的安全隐患。这里,小编就来跟大家简单聊一聊手机翻新机的事,看看它是如何“坑爹”的。
翻新手机,换言之,其实就是收集原来的机芯、外壳或外包装进行维修或加工处理,然后当作新机器卖。其种类很多,主要的是:1.电路板有问题的旧机子,经过维修或零件拼装后重新包装出售,此类机器性能最不稳定;2.正常的旧机子的外壳经过处理或更换后当新的卖;3.非正规渠道机器通过软件刷新、重新包装后当新的卖,此类机器一般软件的稳定性有欠缺。这些翻新机子,有一个共同的特点,就是不能和正规行货一样享受售后服务。
下面就是如何识别翻新手机的经验,大家看看吧。
*购买手机前,请先上中关村等专业网站,查阅中意的手机型号的上市时间,上市超过2年以上的机型购买要慎重,谨防翻新!
*看保修卡,手机到货后,出示身份证给物流工作人员验看,然后要求物流师傅先拆包,不先拆包验货就不签字签收;拆包后,一定要有保修卡和说明书,照说明书清点配件附件齐全,外观完好,试机正常,才能签字签收。
*看串号(IMEI)手机串号,如同手机的身份证,每部机子的IMEI号都是惟一的,一般说来可以由此来判断一部机子是否为正品。判别方法如下:在手机的待机状态下输入*#06# ,手机显示的一串数字即为其主板串号,将其记下;取下机子电池,看机身后面的两个标签中的白色标签上的串号 即机壳串号,另一个标签一般是入网许可证。是否和前面数字一致;再看机子包装盒上的IMEI号,比较三者,看是否都一致。如果主板串号和机壳串号不一致,那么这台机器很有可能是经过维修或零件拼装的,千万不能买。如果三个串号都一致,加上有入网许可证的话,基本上就能证明此机是正品,但是也不能百分之百的肯定,因为现在的JS什么都能造假,主板串号可以用电脑和软件刷写,假的串号标签和入网许可证更是几块钱就可以买到,为慎重起见还应该按下面的方法继续验证。
*看机子外包装和说明书正规新机子的包装和说明书印刷精美,多为铜版纸印刷,字体和图像十分清晰、有层次感,而假冒的包装盒却多为简单单面纸张仿造,字体和图像都很粗糙,印刷字迹模糊,不少非正规渠道的改装的说明书甚至是复印的。还有一些翻新机子虽然采用的是原来正品的包装盒和说明书,但毕竟机器是旧的,其包装盒必有磨损,说明书也一定存在使用过的痕迹,购买时多加留意,就能发现。
*看入网许可证真的入网许可证上有水印,表面的颜色不均匀,有深有浅,有粗有细;而假的多为复印,表面颜色没有变化。如果你看不出的话,还可以用验钞机照一下入网许可证,真的里面有防伪图案 会呈现出红色的"CMII"的图案。而假的图案则模糊不清。真的入网证一般都是用针式打印机打印的,数字清晰,仔细看有针打的凹痕,而假的入网许可证是普通打印机打印的,数字不十分清晰,没有凹痕。一般而言,入网许可证是比较难造假的,毕竟造假所需的设备在成本方面比较高。另外还可以上网查询来检验入网许可证的真伪,在此就不详细说明了。
*看手机外壳打开一款新机子时会很明显地注意到,在机子"关键部位"都有贴膜做重点防护,例如内屏、外屏,摄象头等等,这些部位只要接触,就会留下指纹。当您看到新机子上的指纹后,任凭店家如何解释您也不要听信。此外,灰尘和使用痕迹也是翻新机子同样难以避免的,机子上下外壳之间的缝隙,键盘周围的空隙,还有充电器插槽等处都是容易"藏污纳垢"的地方,翻盖机子的转轴处也会留下使用过的痕迹,同样也要特别注意。
*翻新机子一般采用的外壳都是仿原装的,或旧外壳精心处理而成的,所以机子外壳前后两个部分很容易出现闭合不紧、留缝很大的情况,鉴别方法是用手指甲试试能否插入手机上下盖的接缝,如果能插进去,就是组装壳。对于没有更换外壳机子,商家出售前用一种像清洁剂的雾剂一喷,旧壳的表面立刻出现一种像新机一样的磨砂效果,若不仔细查看,便会被商家蒙混过关,但是用不了多长时间,机壳的喷漆就会落,购买的时候一定要仔细观察外壳,因为商家的工艺再好,也没有原厂的设备先进,如果仔细查看的话就能看到一点小颗粒,是灰尘,由于喷漆时没有在真空房间作业造成。
*如果是翻盖机还可以查看一下翻盖的结合处,因为有些时候,就算翻新技师把机器表面处理得再好,这些地方也难免留下一些灰尘的痕迹。另外查看机身螺丝是否崭新,有没有螺丝刀拧动过的痕迹。更要注意的是,许多新手机都有一股明显的檀香味,而旧机子和换壳机一般都没有这样的味道,或是有加工时留下的异味。
*看手机配件正规厂家的新机子有全套的原厂配件,至少也得有一电一充。翻新手机的配件一般都不齐全或者不是原厂的,购机之前最好先去相关的网站了解一下标配的原厂配件都有哪些,以此防止被商家克扣配件。另外,如果发现配套的充电器和耳机的插头上有划痕的话,那么这台手机也很有可能不是全新的。
*看使用记录看一看手机中的游戏、短信、电话本、通话记录、自编铃声等项目有没有使用过的记录,如果有的话则有非常大的翻新嫌疑。另外在正常的使用过程中,机子频繁地自动关机或是死机,那么可以肯定地说这款手机的主板或是软件存在一定问题。
*看保修,行货手机向商家询问机子的保修期并索要正规的******。翻新手机无法享受正规手机"三包"规定的所有权益,因此一般没有保修期或保修期相对较短。如果销售商说他们自己负责保修也不能答应,因为正规手机一般都是全国联保的。如果销售商无法做到这些,那么手机肯定存在问题。水货手机购买,至少店家要是诚保高信用卖家,且在店铺公告和商品详情页面要有店铺三包,七天包退、十五天包换,一年保修的承诺。
*看价格俗话说,贪小便宜吃大亏。在购买机子前,最好先在当地报纸或是网站上了解一下手机的价格,如果卖家报出的价格"十分便宜",就要警惕了,这样"廉价"的手机不是翻新手机、非正规渠道产品,就是配件"缺斤短两".建议到信誉好、重服务的高信誉诚保卖家店购买手机,拥有完备的三包凭证、有效的发货票及三包卡。这样在机子出现问题的时候,合法权益才能有所保证。
*闻气味大多数新机器有种电子产品出厂时所特殊的香气,这种气味绝不是普通香水所能模仿的。类似的香味在新出厂的电脑配件上也可以闻到。翻新机一般没有这种味道,就算商家做了加香处理,也绝不是新机器的味道。
电池的鉴别:
1、原装电的包装皮颜色比较暗,是亚光漆,组装电的颜色比较亮,是因为中间含有荧光粉。
2、在买电池的时候,可以用指甲推一下包装皮的边缘,原装电不会起皮,组电肯定会。
3、原装电的触点颜色是亚光的,不亮,电池用过一次就有划痕。
4、一般在中国大陆销售的行货手机,电池上面的标贴都是印刷着简体中文的,而水货电池由于很多都是销往外国,因此标贴上面的都是英文。有的卖家用假电池替代真电池,上面也是中文印刷。但假电池的做工很粗糙,而真电池外观整齐,没有多余的毛刺,外表面有一定的粗糙度且手感舒适,内表面手感光滑,灯光下能看到细密的纵向划痕。而且真电池标贴字迹清晰,有与电池类型相对应的电池标号,标注的生产厂家字体轮廓清晰,防伪标志亮度好,看上去有立体感。
5、原装电的价格一般不会低于80,价格低的话要注意了。 |
