初步认识 LESS (2)
初步认识 LESS (2)
条件表达式有了模式匹配之后是方便了很多,我们能根据不同的需求来匹配不同的混入,但更进一步的就是利用条件表达式来更加准确,更加严格的来限制混入的匹配,实现的方式就是利用了 when这个关键词。
清单 9. 利用条件表达式来控制模式匹配
3
4
5
6
7
8
.mixin (@a) when (@a >= 10) {
background-color: black;
.mixin (@a) when (@a < 10) {
background-color: white;
.class1 { .mixin(12) }
.class2 { .mixin(6) }
清单 10. 条件表达式生成的 CSS 代码
3
4
5
6
.class1 {
.class2 {
利用 When 以及 <, >, =, <=, >= 是十分简单和方便的。LESS 并没有停留在这里,而且提供了很多类型检查函数来辅助条件表达式,例如 iscolor、isnumber、isstring、iskeyword、isurl等等。
清单 11. 条件表达式中支持的类型检查函数
3
4
5
6
7
8
.mixin (@a) when (iscolor(@a)) {
.mixin (@a) when (isnumber(@a)) {
.class1 { .mixin(red) }
清单 12. 类型检查匹配后生成的 CSS 代码
3
4
5
6
.class1 {
.class2 {
另外,LESS 的条件表达式同样支持 AND 和 OR 以及 NOT 来组合条件表达式,这样可以组织成更为强大的条件表达式。需要特别指出的一点是,OR 在 LESS 中并不是用 or 关键字,而是用 , 来表示 or 的逻辑关系。
清单 13. AND,OR,NOT 条件表达式
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
.smaller (@a, @b) when (@a > @b) {
.math (@a) when (@a > 10) and (@a < 20) {
   background-color: red;
.math (@a) when (@a < 10),(@a > 20) {
   background-color: blue;
.math (@a) when not (@a = 10)  {
   background-color: yellow;
.math (@a) when (@a = 10)  {
   background-color: green;
.testSmall {.smaller(30, 10) }
.testMath1 {.math(15)}
.testMath2 {.math(7)}
.testMath3 {.math(10)}
清单 14. AND,OR,NOT 条件表达式生成的 CSS 代码
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
.testSmall {
.testMath1 {
.testMath2 {
.testMath3 {
命名空间和作用域LESS 所带来的变量,混入这些特性其实很大程度上避免了传统 CSS 中的大量代码重复。变量能够避免一个属性多次重复,混入能够避免属性集的重复。而且使用起来更加灵活,维护起来也方便了许多,只要修改一处定义而无需修改多处引用的地方。现在,让我们更进一步,当我定义好了变量和混入之后,怎么能更好的控制和运用它们呢,怎么避免和其他地方定义的变量及混入冲突?一个显而易见的想法就是像其他语言一样引入命名空间和作用域了。首先我们来看一个 LESS 的作用域的例子。
清单 15. 变量的作用域
3
4
5
6
7
8
9
10
@var: red;
#page {
@var: white;
#header {
   color: @var;
#footer {
color: @var;
在这个例子里,可以看到 header 中的 @var会首先在当前作用域寻找,然后再逐层往父作用域中寻找,一直到顶层的全局作用域中为止。所以 header 的 @var在父作用域中找到之后就停止了寻找,最终的值为 white。而 footer 中的 @var在当前作用域没找到定义之后就寻找到了全局作用域,最终的结果就是全局作用域中的定义值 red。
清单 16. 变量作用域例子生成的 CSS 代码
3
4
5
6
#page #header {
color: #ffffff;  // white
#footer {
color: #ff0000;  // red
了解了作用域之后让我们再来看一下命名空间,我们可以用命名空间把变量和混入封装起来,避免和其他地方的定义冲突,引用起来也十分方便,只要在前面加上相应的命名空间就可以了。
清单 17. 命名空间的例子
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
@var-color: white;
#bundle {
@var-color: black;
.button () {
   display: block;
   border: 1px solid black;
   background-color: @var-color;
.tab() { color: red }
.citation() { color: black}
.oops {weight: 10px}
#header {
   color: @var-color;
   #bundle > .button;
   #bundle > .oops;
这里可以看出,我们利用嵌套规则在 #bundle中建立了一个命名空间,在里面封装的变量以及属性集合都不会暴露到外部空间中,例如 .tab(), .citation()都没有暴露在最终的 CSS 代码中。而值得注意的一点是 .oops 却被暴露在了最终的 CSS 代码中,这种结果可能并不是我们想要的。其实同样的例子我们可以在混入的例子中也可以发现,即无参的混入 .tab()是和普通的属性集 .oops不同的。无参的混入是不会暴露在最终的 CSS 代码中,而普通的属性集则会现在出来。我们在定义命名空间和混入时要小心处理这样的差别,避免带来潜在的问题。
清单 18. 命名空间例子生成的 CSS 代码
3
4
5
6
7
8
9
10
#bundle .oops {
weight: 10px;
#header {
color: #ffffff;
display: block;
background-color: #000000;
weight: 10px;
