[免费试用] 1500 片欧司朗Duris S5 RGB系列样品试用活动开始啦!
如果您正在设计一套全新的照明系统,正好须要一套能够呈现整套彩虹系统的LED,那么Duris S 5便是您最佳的选择!
首先它是紧凑型LED产品家族的一员,分为白光和彩光两个版本,非常适合霓灯、取代型灯泡、灯具、舞台灯具等各种应用。
其次色温稳定性高,绿光具有最高光效,无须消耗过多电力就可以打造出生动的色彩,不仅如此,从冷白光到暖白光都可以根据须要随意调节,得意于3mm*3mm紧凑尺寸,多颗LED可轻松排列,可精确实现所须效果!
听到这是不是都跃跃欲试,想亲测一方,有想亲自动手制作led照明系统的小伙伴们都别急,福利来了!中电网特意为小伙伴们准备了免费试用,可以先申请,在免费亲测!
产品型号:Duris S 5 RGB
生产厂家:欧司朗光电半导体
活动时间:201678日 - 98
试用数量:1500
活动说明
一、活动参与方式
1.
关注中电网微信(服务号:eccn2015)成功后回复“免费试用”,在点击弹出图文填写参与试用信息即可;
2.
登录中电网官方网站:http://www.eccn.com/events/2016/osram/index.php直接申请免费试用;
3.
申请过程中如遇问题请随时联系QQ:1084310193
4.
通过审核即可获得试用机会,申请试用成功的名单将公布在此活动网站上;
5.
所有试用品将在公布名单5个工作日内安排邮寄,我们也将通过电话联系您并安排试用品邮寄;
6.
收到试用产品后即可在线提交真实试用报告。试用过程您无需支付任何费用,用后试用品无需返还;
7.
在您收到试用产品后须在线提交真实试用报告,即可参与抽奖活动;
注:提交试用报告者还将有机会被邀请参与到欧司朗组织的各类线上线下活动及产品体验机会;
点击【免费申请
二、奖励规则
主办方将从提交产品试用报告的网友中,随机抽取幸运用户发放奖品!
一等奖:2(价值500京东购物卡)
二等奖:10(价值100京东购物卡)
三等奖:20(价值50京东购物卡)
入围奖:50(30微信现金红包)
注:如因故无法提供原定奖品,主办方将提供其他相同价值产品。
产品介绍
欧司朗S5 RGB采用的是欧司朗最新的彩光LED组件,其设计为仅用蓝光芯片作为LED的基础,封装中加入了所需色彩的发光材料,因此相比普通的彩光LED ,其所覆盖的光谱范围更宽,色彩也更为柔和,配合亮度高,热损耗低,红绿蓝光电压一致性好等特点,不仅能给智能照明提供更高的可靠性,也给照明设计带来更多的便利性,是智能照明及亮化照明的理想之选。
DURIS® S 5
DURIS® S 5 E
DURIS®S 5 琥珀光              DURIS® S 5 红光
DURIS®S 5 真绿光            DURIS® S 5 蓝光
工业4.0将改变人类世界的未来!
产品介绍
优势:
DURIS® S 5 白光版本:更上层楼
在正向电压和光通量方面,DURIS® S 5 白光版本极具灵活性,即使在高温下也能保持长寿命。得益于新款荧光粉、新型引线框材料和升级版芯片,LED 的性能更上层楼。
新增:DURIS® S 5 彩光版本
DURIS® S 5 蓝光和绿光版本的颜色效率和亮度极高,因此可减少 LED 使用数量并缩小 PCB 设计尺寸,进而节省装配成本。DURIS® S 5 红光和琥珀光版本不仅具备良好温度稳定性,而且亮度卓越,因此可减少所需散热片,从而简化取代型灯泡设计。
DURIS® S 5                    DURIS® S 5 E
特点:
DURIS® S 5 白光版本
        同一个封装系列,不同的光通量封装;
        封装尺寸小 (3 mm x 3 mm),易于排列组合;
        使用寿命比 PPA 封装更长;
        紧凑型光源,白色 SMT 封装,彩色扩散型硅树脂;
        50% lV 时的视角:120°;
        支持更高的电压,优化了驱动效率和成本;
        完整的色温范围:2,000 K ~ 6,500 K(白光);
        测试结果符合 IESNA LM-80 标准;
        显色性能优异,最小显色指数为 70、80 和 90;
        提供有 LM-80 报告;
DURIS® S 5 彩光版本
•        宽色谱范围解决方案
•        完整的产品组合,采用行业标准封装尺寸 3 × 3 mm;
•        最佳热/冷通量系数(85°C ~ 25°C);
•        单通道驱动器解决方案设计,可实现所有色彩:红色、琥珀色、绿色、蓝色及辅助白色;
•        显色指数高,R9 值高,可通过 RGB 解决方案实现从1,800 K 至 8,000 K 的可调白光设计;
•        绿光 LED 创下历史最高光效:180 lm/W(电流为150 mA 时);
•        红光和琥珀光LED创下历史最高温度稳定性;
DURIS® S 5 琥珀光               DURIS® S 5 红光
DURIS® S 5 真绿光             DURIS® S 5 蓝光
应用:
DURIS® S 5 白光版本
•        取代型灯泡(全向、定向、线性)
•        住宅(吊灯、条灯、聚光灯)
•        商铺(聚光灯、筒灯、线性照明、冷冻柜/显示屏、玻璃层板照明)
•        办公室(筒灯、线性/区域照明)
•        建筑娱乐/餐饮业(重点/情调照明、凹槽口照明、条灯)
•        工业(便携式照明、应急照明、高/低天棚灯具、线性照明)
DURIS® S 5 彩光版本
•        智能照明
•        舞台照明
•        变色情调照明设计
•        高色质可调白光取代型灯泡
•        高色质可调白光 LED 灯具(通过 RGB 解决方案实现可调白光)
工业4.0将改变人类世界的未来!
