ucos代码裁剪(3)
ucos代码裁剪(3)
以上程序中常量很多,不过可以分为以下两大类:
服务功能的配置和数据结构的配置。
一.   服务功能的配置:
根据程序中的实际情况,保留自己要用的系统服务功能,删除自己不需要的服务功能。进行合理配置后,是我们自己系统的目标代码比较紧凑,从而降低了对程序代码存储空间的要求。如果代码存储空间足够大的话,那就将全部系统服务功能全部配置为1。不需要考虑功能裁剪。
2 任务管理功能的裁剪
1.    OS_Task_CREATE_EN
l  作用:设定控制用户程序是否使用OSTaskCreate()函数。
l  说明:如果要使用,则应将其设置为1;否则设置为0以节省内存。
注:
1.在UC/OS中建议使用函数OSTaskCreateExt()来建立任务。
2.在配置时OS_TASK_CREATE_EN()和OS_TASK_CREATE_EXT_EN()至少有一个要为1。
2.    OS_TASK_CREATE_EXT_EN
l  作用:设置程序中是否使用OSTaskCreateExt().
l  说明:如果要使用,则将其设置为1.否则将其设置为0,以节省内存。
注:若程序中如果要使用堆栈检查函数OSTaskStkChk(),则必须使用函数OSTaskCreateExt()建立任务。
3.    OS_TASK_DEL_EN
l  作用:设定程序中是否使用删除任务函数OSTaskDel()
l  说明:如果要使用,则设为1,否则设为0。以节省内存。
4.    OS_TASK_SUSPEND_EN
l  作用:设定程序中使用任务挂起和唤醒函数OSTaskSupend()和OSTaskResume().
l  说明:如果要使用,则设为1,否则设为0.以节省内存。
5.    OS_TASK_STAT_EN
l  作用:设置系统是否使用UC/OS中的统计任务OSTaskStat()及其初始化函数。
l  说明:设为1,则使用统计任务。统计任务每秒运行一次,计算当前系统CPU使用频率并把结果保存在8位全局变量OSCPUUsage中。每次运行,OSTaskStat()都将调用函数OSTaskStatHook(),用户自定义的统计功能可以放在这个函数中。若设为0时,UC/OS在系统初始化时,全局变量OSCPUUsage,OSIdleCtrMax,OSIdleCtrRun和OSStatRdy都将不被声明,以节省内存空间
注:OSTaskStat()的优先级总是自动设为OS_LOWEST_PRIO-1。
6.    OS_TASK_CHANGE_PRIO_EN
l  作用:设定程序中是否使用UC/OS的改变任务优先级函数OSTaskChangePrio().
l  说明:如果要使用,则应将其设为1。否则将其设为0.关闭此常量以节省内存
7.    OS_TASK_QUERY_EN
l  作用:设定程序中是否需要使用获取任务信息函数OSTaskQuery。
l  说明:需要使用时配置为1,不需要使用时配置为0.
8.    OS_SCHED_LOCK_EN
l  作用:设定应用程序中是否使用关调度锁函数OSSchedLock()和开调度锁函数OSSchedUnlock()。
l  说明:需要时配置为1,不需要使用时配置为0
2 通信功能的裁剪
继承事业,薪火相传
