STM32的时钟系统RCC详细整理
STM32的时钟系统RCC详细整理
一、综述:
1、时钟源
STM32 中,一共有 5 个时钟源,分别是 HSI HSE LSI LSE PLL
HSI 是高速内部时钟, RC 振荡器,频率为 8MHz
HSE 是高速外部时钟,可接石英 / 陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围是 4MHz – 16MHz
LSI 是低速内部时钟, RC 振荡器,频率为 40KHz
LSE 是低速外部时钟,接频率为 32.768KHz 的石英晶体;
PLL 为锁相环倍频输出,严格的来说并不算一个独立的时钟源, PLL 的输入可以接 HSI/2 HSE 或者 HSE/2 PLL倍频可选择为 2 – 16 ,但是其输出频率最大不得超过 72MHz
其中,
40kHz
LSI
供独立看门狗
IWDG
使用,另外它还可以被选择为实时时钟
RTC
的时钟源。另外,实时时钟
RTC
的时钟源还可以选择
LSE
,或者是
HSE
128
分频。
STM32
中有一个全速功能的
USB
模块,其串行接口引擎需要一个频率为
48MHz
的时钟源。该时钟源只能从
PLL
端获取,可以选择为
1.5
分频或者
分频,也就是,当需使用到
USB
模块时,
PLL
必须使能,并且时钟配置为
48MHz
72MHz
另外
STM32
还可以选择一个时钟信号输出到
MCO
(PA.8)
上,可以选择为
PLL
输出的
2
分频、
HSI
HSE
或者系统时钟。
系统时钟
SYSCLK
,它是提供
STM32
中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可以选择为
PLL
输出、
HSI
HSE
。系系统时钟最大频率为
72MHz
,它通过
AHB
分频器分频后送给各个模块使用,
AHB
分频器可以选择
4
8
16
64
128
256
512
分频
AHB分频器输出的时钟送给
5
大模块使用:
送给
AHB
总线、内核、内存和
DMA
使用的
HCLK
时钟;
通过
8
分频后送给
Cortex
的系统定时器时钟
STCLK
直接送给
Cortex
的空闲运行时钟
FCLK
送给
APB1
分频器。
APB1
分频器可以选择
4
8
16
分频,其输出一路供
APB1
外设使用(
PCLK1
最大频率
36MHz
),另一路送给定时器
(Timer)2
3
4
倍频器使用。该倍频器根据
PCLK1的分频值自动选择
或者
2
倍频,时钟输出供定时器
2
3
4
使用。
送给
APB2
分频器。
APB2
分频器可以选择
4
8
16
分频,其输出一路供
APB2
外设使用(
PCLK2
,最大频率
72MHz
),另外一路送给定时器
(Timer)1
倍频使用。该倍频器根据
PCLK2的分频值自动选择1
2
倍频,时钟输出供定时器
使用。另外
APB2
分频器还有一路输出供
ADC
分频器使用,分频后送给
ADC
模块使用。
ADC
分频器可选择为
2
4
6
8
分频
需要注意的是定时器的倍频器,当
APB
的分频为
时,它的倍频值为
,否则它的倍频值就为
2
继承事业,薪火相传
