PT4205输出的电流精度为±3% ,PT4115输出的电流精度为±5% PT4205电流精度更高,其他参数完全相同
概述
PT4205 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED。PT4205 输入电压范围从5 伏到30 伏,具有200mV±3 基准电压,输出电流通过一个外部电阻设定,最大可达1.2 安培。根据不同的输入电压和外部器件,PT4205 可以驱动高达数十瓦的LED。
PT4205 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,专用调光端DIM引脚可以接受模拟调光和宽范围的PWM调光。内置过温软保护功能,当温度过高时自动降低LED电流,提高系统可靠性并避免高温运行可能的闪烁问题。
PT4205 采用SOT89-5 封装和ESOP8 封装。
特点
极少的外部元器件
输入电压范围 5V 到30V
最大输出 1.2A 的电流
200mV±3%的电流基准
复用 DIM 引脚进行LED 开关、模拟调光和PWM 调光
LED 开路自然保护
峰值效率高达 97%
过温软保护减少闪烁
增强散热能力的 ESOP8 封装可用于大功率驱动
应用
低压 LED 射灯代替卤素灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号灯
详细资料请加QQ2472022618或致电13480193904
