压力传感器的选择技巧
压力传感器的选择技巧
  现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。
  当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。
  首先根据测量对象与测量环境确定传感器的类。要进行个具体的测量工作,要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。
  其次是灵敏度的选择。通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。
  第三频率响应特性。 传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有定延迟,希望延迟时间越短越好。
  第四线性范围。传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。
  第五稳定性。影响传感器长期稳定性的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。
  第六精度。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高。
北京汇金祥科技有限公司主要从事压力传感器,液位传感器扭矩传感器,温度传感器的生产与销售参考网址(http://www.bjhuijinxiang.com/)
