小天鹅洗衣机不工作,功能按钮开关全部失效 检修过程 O2
北京小天鹅洗衣机维修电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3446359技术报告。
故障现象
据用户介绍,该全自动洗衣机接通电源后,指示灯均不亮,功能按钮开关全部失效,不能进行工作。
故障分析
根据用户介绍的情况来看,出现这种故障的部位通常与整机的供电电路、微处理器控制电路有关。检修时,可先对这两部分电路进行检查。
故障检修
1.判断故障的大概部位
(1)接通电源后,测量加到电源变压器初级上的220v交流电基本正常,次级输出的14v左右的交流低压也无问题。
(2)测量由整流桥堆vdb1整流、c2电容器滤波后的直流电压正常,由vt10.r16、vdz1组成的简易稳压电路输出的+5v电压正常,且该电压也加到了微处理器集成电路ic1(mn15828)的工作电压输入端28脚上。
(3)采用示波器检查微处理器控制芯片ic1(mn15828)的时钟振荡引脚⑧与⑨脚电路上的振荡波形也正常,北京小天鹅洗衣机售后电话,但检查ic1(mn15828)的⑦脚复位端的c6电容器上的复位电压始终处于低电平,正常情况下复位后的电压应上升为3.8v左右。
(4)对复位电路中的c6进行检查,结果发现ic1(mn15828)的⑦脚复位端焊点有一圈裂纹,成虚焊现象。
2.故障处理
加锡将ic1(mn15828)虚焊⑦脚的重焊一遍使其牢固后,接通电源试机,洗衣机的工作恢复了正常,故障排除。 |
