基于BIS-6530LC系统的LED信息显示屏技术方案
广交会LED显示屏成为09琶洲馆的一大亮点,LED显示屏主要承担信息引导任务,安装在大厅以及重要场所的出入口,可以播放道路引导、信息通知以及宣传广告。在广交会期间,面对纷繁复杂的展馆摊位设置,来自全球200多个国家和地区的观众都是通过这些显示屏幕了解详细的展馆分布、道路引导,因此任何故障都将严重影响广交会的现场秩序,如果没有一套强大的控制系统是无法满足广交会严格的信息播放系统要求。
系统要求
1、 支持多种形式的播放内容:文本、图像、视频等多种媒体形式;
2、 易整合、易维护,支持与多种终端设备相连,同时确保简单的工作人员不经过技能培训也能进行日常维护;
3、 性能稳定、可靠性好,不染病毒,不死机;
4、 支持扩展操作,高效散热、功耗低;
5、 工作温度宽泛,防尘,适应恶劣环境。
解决方案
BIS-6530LC采用嵌入式设计,无风扇结构,琶洲馆展馆内和室外安装的LED显示屏都是通过它进行无间断的信息播放。该硬件平台采用低功耗Mini-ITX规格主板,结构紧凑,具备良好的散热性和稳定性,支持市场上通用控制发送卡。通过将主机和控制卡整合在一个紧凑的机箱内,不仅极大的方便客户的操作,更有效提升了产品的稳定性能,保证控制系统长时间不停机状态下良好运行。
该硬件平台支持丰富多样的视频、音频、图片、字母等多媒体组合播放模式,可靠性和可操作性均高于传统的控制器,它不染毒,不死机,且管理简单、使用方便,是新一代LED大屏幕显示设备的首选。
BIS-6530LC的特点
LED大屏幕控制主机
LED大屏幕控制的硬件平台,体积小巧,结构紧凑
桌面型机箱,金色/蓝色/黑色,表面喷砂氧化工艺
Intel 945GM+ICH 7M,支持Intel (Socket 479)Core 2 Duo/Core Duo处理器
支持主流的LED主控卡
4x USB2.0/1x COM/1x VGA/2xGbe/1x DVI/1x keyboard/1x mouse
355mm×194mm×50mm(W×D×H)
系统结构图如下:
系统结构图
广交会琶洲馆的信息显示系统是遵循信息化展馆理念构建的高效、灵活、可配置的系统,主要由信息编辑器、信息发布引擎、终端控制器、LED显示屏等部分组成。
结论
高效能、低功耗的嵌入式工业计算机快速响应发布信息内容变化、各式变化,支持VGA/DVI显示输出,具有抗震、接口丰富等卓越的优势,为客户提供灵活多样、及时准确的信息发布和人性化的操作,在广交会期间连续无间断工作,零故障率,备受客户的好评,被赞为大型场馆信息播放系统的不二选择。 |
