热继电器在使用中注意事项
热继电器在使用中注意事项
热继电器在使用中注意事项:
  1)操作频率:当电动机的操作频率超过热继电器的操作频率时,如电动机的反接制动、可逆运转和密接通断,热继电器就不能提供保护。这时可考虑选用半导体温度继电器进行保护。
  2)对于工作时间较短、间歇时间较长的电动机(例如摇臂钻床的摇臂升降电动机等),以及虽然长期工作但过载的可能性很小的电动机(例如排风机等),可以不设过载保护。
  3)对点动、重载起动,连续正反转及反接制动等运行的电动机,一般不宜用热继电器。
  4)应当具有一定的温度补偿:由于周围介质温度的变化,在相同的过载电流下,热继电器的动作将产生误差,为消除这种误差,应当设置温度补偿措施;
  5)一般情况下,应遵循热继电器保护动作后即使热继电器自动复位,被保护的电动机都不应自动再起动的原则,否则应将热继电器设定为手动复位状态。这是为了防止电动机在故障未被消除而多次重复再起动损坏设备。例如:一般采用按钮控制的手动起动和手动停止的控制电路,热继电器可设定成自动复位形式;采用自动元件控制的自动起动电路应将热继电器设定为手动复位形式;凡能自动复位的热继电器,动作后应能在5分钟内可靠地自动复位。而手动复位的在动作后2分钟内用手按下手动复位按钮时,也应可靠地复位。多数产品一般都有手动与自动复位两种方式,并且可以利用螺钉调节成任一方式,以满足不同场合的需要。
  6)动作电流值应当可调为能满足生产和使用中的需要,减少规格档次,所以某一规格的热继电器应能通过凸轮的调节来实现。
  7)因热元件受热变形需要时间,故热继电器只能作为电动机的过载保护,不能作为短路保护用。因此,在使用热继电器时,应加装熔断器作为短路保护。对于重载、频繁起动的较大容量的重要电动机,则可用过电流继电器(延时动作型的)作它的过载和短路保护。
文章链接:传奇商城
http://www.315mro.com/ProductList/PT246_0_1_1.html
