获得 Apache Hadoop 从未像现在这么容易过。而且现在使用 ,只需几分钟即可得到一个在云中运行的 Hadoop 实例。IBM 的 Analytics for Hadoop Bluemix 服务使开发人员能够使用 IBM 的 Hadoop 产品 IBM InfoSphere® BigInsights™ 的强大功能,为最新的移动和 Web 应用程序提供支持。此外,您还能够在 Bluemix 中快速部署一个 BigInsights 集群,以便直接在云中使用 Hadoop。而且在有限的时间内—免费!本教程 介绍如何实现此目的。
注册一个 Bluemix 帐户首先需要 一个 Bluemix 帐户。帐户可免费注册,您可在 30 天内免费访问应用程序、服务等功能,30 天试用期结束后仍可使用一些额外的免费功能。(查阅 IBM Bluemix 了解具体细节。) 有了一个 IBM ID 并注册了 Bluemix 服务之后,即可开始操作了。(如果还没有 IBM ID,在注册 Bluemix 时会获得一个。) 访问 Hadoop for Analytics要访问 Hadoop for Analytics,首先需要转到 Bluemix 网站并使用您的 IBM ID 登录。
登录后,系统显示您的个性化的 Bluemix 仪表板。从此仪表板,可大体了解您在运行哪些应用程序和服务,它们的健康状况,以及您还有多少资源可用。对于本教程,我们不使用该仪表板,不过用户指南提供了有关使用 Bluemix 和该仪表板的更多信息。
在仪表板的 Services 区域(在屏幕的底部中央),单击 Add a service。 在下一页上,您会看到许多 Bluemix 服务。
向下滚动到 “Big data” 节,选择 IBM Analytics for Hadoop 的图标。 将打开一个新窗口,其中包含 IBM Analytics for Hadoop 服务的更多信息。可以查看摘要、技术文档和可供您选择的定价计划。如果刚向 Bluemix 注册,不必担忧定价计划,因为该计划应在接下来的至少 30 天内设置为 “Free”。
在屏幕右侧,从 “App” 下拉列表选择 Leave unbound。确保定价计划设置为 Free(如果展示您希望在免费试用过程中看到;否则可应用其他定价计划)。然后单击 Create。 保留应用程序未绑定,以便您可单独部署 Analytics for Hadoop 并访问 BigInsights Web 控制台。
在仪表板上,可以注意到未绑定的服务 Analytics for Hadoop 已在您的 Services 模块中。单击 IBM Analytics for Hadoop。 Analytics for Hadoop 服务页面将在 Bluemix 中打开。像之前的飞溅屏幕一样,可获得服务和技术资源的更多信息。但此实例是活动的且已授权给此帐户。可在靠近屏幕底部的地方找到许可的更多信息。
单击屏幕右上角的 Launch。 将打开一个显示 BigInsights Web 控制台的新浏览器页面。
