wangzhe1979 当前离线
注册会员
1、FLASH烧写nboot正常。2、外部时钟12MHz正常。3、仿真调试环境,从Codewarrior到AXD正常进入。4、仿真运行程序时,发现CPU与SDRAM之间的频率,LSCLK不正常,约为200KHz。 正常电路板的情况:主频202.8MHz,LSCLK=35MHz。5、这样,在运行一个延时程序时,很明显坏的电路板运行慢。但是对SDRAM的写入和各个寄存器的配置,通过仿真环境观测,数字都对,只是运行慢。我们怀疑2410有问题,或者电路板布线有问题。但是同样的电路板,第一批生产的就没问题,第二批的就有这个问题,PCB和原理图没有改变过。电路板上只焊了2410,SDRAM,FLASH和相关的电源,复位等电路,没有其他任何电路。
订阅 TOP
caopengly 当前离线
版主
楼主怀疑是cpu里面的sdram控制器有问题,或者是电路的原因?
楼主是说两种完全一样的硬件和电路出现了不同的结果?这个情况没有遇到过,觉得布线的问题应该排除,因为前面都可以,到是我觉得有可能是芯片的问题,楼主在比较分析一下。
