![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
在使用了XDCAM专业光盘产品后重新定义的流程如图2所示。
![](http://www.21ic.com/d/file/201206/f2fffff3a9f150c5c8212bb1337739ae.jpg) 图2 (1)日常新闻类上载流程
日常新闻由于采用集中上载的方式,涉及系统范围较大,经多方调研比较后,项目组决定还是采用原来磁带一样的流程,如图2,在上载机房,用光盘录像机更换磁带录像机,上载时将光盘中素材编码成高低码流素材并分别存储到高低码流存储器中,上载完成后记者通过初编软件对低码流素材进行初编,保存并与高码流素材对应生成高码流半成品素材供新闻中心各个频道的编播部共享,各频道编播部的精编人员根据各自新闻串联单,在精编软件中对高码流半成品素材进行精编。
上载时可以利用光盘单机单盘编辑的功能,直接上载在光盘中完成的编辑表单,也可通过便捷的缩略图方式查找素材,进行素材的上载。
(2)评论、栏目类新闻上载流程
评论、栏目类的新闻由于拍摄量较大,所以初编只能通过光盘对编的方式实现,初编完成后因为内容只供评论部使用,不存在共享要求,所以初编素材直接在精编机上上载并精编。根据此特点,我们设计了三种上载方案,如图3。
![](http://www.21ic.com/d/file/201206/4d27f4334de26368a207c04b35266c66.jpg) 图3 经分析,评论、栏目类新闻不同于日常新闻,精编对于半成品素材改动较少,精编主要只是对初编素材进行艺术加工,所以无需通过1394文件方式先上载低码流素材,再对应成片的高码流素材进行二次上载;另外FTP方式上载对系统改动较大,需重新布线,同时操作相对较繁琐,所以评论、栏目类新闻我们还是保留了原来磁带的流程,也就是用光盘对编粗编,在精编间用光盘录像机直接连接精编机SDI数据流方式上载即可,同时可利用光盘单盘编辑功能进行部分素材的编辑及便捷的缩略图方式进行素材的查找。
(3)应急制作流程
当网络或者系统出现问题时,为了保证新闻制作,我们设计了两套应急流程:
a.录像机应急方式
与原来磁带应急流程相似,因此对机房设备不需要进行大更改,只需要将磁带录像机换成光盘录像机即可,如图4。
![](http://www.21ic.com/d/file/201206/7eeeec15255679fc5b19fc3eab1bff54.gif) 图4、5 b.精编单机应急制作流程
当网络或者系统出现问题时,精编机器失去了网络共享编辑的功能,原来磁带系统中,因为精编需要1:1上下载,效率反而没有线性对编高,所以应急流程时基本精编机也处于闲置状态。
使用了光盘机以后,充分利用光盘机1394文件非线性上载方式的特点,结合精编机的单机功能,我们设计出了精编单机应急流程,如图5。
两种流程中,第一种流程用户最熟悉也是原来磁带系统采用的应急流程,但此流程的问题是现在新闻中心已经实现了全流程网络化的制作与播出,平常网络及系统相对较稳定,出于应急考虑,还需备份若干录像机以供应急之用,导致大量录像机的闲置,所以在应用了专业光盘产品以后,我们对应急流程进行了更改,以后新闻中心的流程首选使用第二种精编单机应急流程,并逐步取代录像机应急方式,为每一个精编间配置一台光盘录像机,通过1394线连接精编机,在网络或系统出现问题的情况下,用精编机连接录像机的对编方式应急,精编机先约20:1的速度上载光盘中的低码流素材,再将编辑完成的成片约1:1的速度对应成高码流素材,不但提高了应急速度、节约了录像机资源,同时也提高了光盘录像机及精编机的使用效率。
(4)应急播出流程
当网络系统或硬盘播出出现问题时,可采用光盘录像机进行应急播出,每台录像机输出一路SDI视频信号给切换台,同时输出一路AES/EBU音频信号给调音台。如图6。
![](http://www.21ic.com/d/file/201206/3cfc36211388968cfd70b295537528fe.gif) 图6 (5)记者外出流程
记者外出采访配带一台蓝光摄像机、一台PDW-R1录像机、一台索贝E1000移动非编。拍摄完成后,如素材只有一张光盘,可以直接利用光盘单盘编辑的功能在此光盘上进行表单编辑,卫星传送时只需在录像机上播放此编辑表单即可;如果素材有多张光盘,用1394线连接录像机与非编设备,以约20:1的速度上载不同光盘内的低码流素材,在非编内对低码流素材进行精编,再将编辑完成的成片约1:1的速度对应成高码流素材,对成片进行生成,生成的文件可直接回写到光盘,通过录像机进行卫星传送;如果采访地没有卫星传送点,同样通过非编进行编辑,编辑完成后再导出为wmv文件FTP方式回传。
全新的制作方式与传统磁带制作相比较,外出采访变得更加轻便、快捷。
(6)新闻中心流程定义及测试结果分析
在新闻流程的定义过程中,在不影响安全播出的前提下,我们始终以速度、操控性、稳定性为参考标准,尽可能将流程设计到最佳,另外在此过程中,同一个操作我们可能设计了多种流程,虽然有的流程因为种种原因没有采用,但让我们看到了系统下一步的发展方向。
此次测试也让我们也看到了许多期望,如演播室的录像机播出,我们仍是采用在不同录像机之间手动切换播出的方式,参考新闻中心现有硬盘播出的方式和成功经验,我们正在着手研究开发一个播放软件,控制多台录像机内的素材进行播出等等,这些期望必将有广阔的发展前景。
三 培训及正式使用
经过一个月对新闻中心600名员工的集中培训、考核及一个月的分批更换,项目组成功完成了新闻中心全部设备的更换,在保证安全播出的前提下,实现了新设备的平稳过渡。
四 结束语
通过专业光盘技术,XDCAM专业光盘产品具备了多种独有的功能,在SMG电视新闻中心的使用过程中,XDCAM专业光盘产品不论是独立使用,还是与非编网络的结合使用,都展现了其优异的革新性及广泛的适用性。 |
