摘要 基本的Buck转换器拓扑都是一样的,但控制该转换器工作的方法却是多种多样的,不同的方法带来不同的特性。与之对应的是现实中的负载特性也各自不同,如何将不同的转换器拓扑和各种不同的应用对应起来呢?了解各种拓扑的基本特性和限制,清楚自己的应用需求,这是实现正确选择的基本条件。
一、 概述
基本的 Buck 转换器拓扑是这样的:
图一、Buck转换器的基本拓扑
在此拓扑中,高端功率开关S1和低端功率开关S2轮流导通,由此形成的斩波信号经电感L和输出电容COUT滤波以后形成输出电压,输出电压VOUT的高低由S1导通时间的占空比所决定。
一个完整的Buck系统需要对某些信号进行检测以确定如何对开关的占空比进行控制,而在电路中可供检测作为Buck控制系统的反馈信号是多种多样的,控制开关占空比的方法也有很多种。现实中的负载也各自具有独特的个性,它们对为之供电的Buck 转换器的特性要求也不一样,这就导致了各种不同控制架构的出现。
立锜科技的DC/DC产品目录中有多种不同类型的Buck转换器,它们分别使用了不同的控制架构。最传统的是电流模式(Current Mode, CM)和固定导通时间(Constant-On-Time, COT)模式,还有结合了两者特性的电流模式固定导通时间(Current Mode Constant-On-Time, CMCOT)模式,以及改进后的固定导通时间(Advanced Constant-On-Time, ACOT™)模式。这些不同的控制架构实现方法不同,各自具有不同的特性,其优势和限制也是各自不同的。
面对如此繁多的控制架构,我们应该怎样针对自己应用的需要选择合适的架构呢?让我们从了解开始。
二、 电流模式(Current Mode, CM)
最传统的电流模式Buck转换器通过对MOSFET功率开关的导通时间进行控制以实现对输出电压的调节,它有一个固定频率的内部时钟控制着开关的节奏,导通时间的决策依据来源于电感峰值电流检测信号和误差放大器的比较结果。下面是它的电路拓扑和与之对应的波形示意图:
图二、电流模式Buck转换器电路拓扑
图三、电流模式Buck转换器的工作波形
这种架构的控制回路的带宽是由误差放大器进行设定的,一般被限定在远小于开关切换工作频率的水平上。
RT8059 是一款封装为TSOT-23-5的电流模式 Buck 转换器,最高工作电压为5.5V,输出电流能力为1A,以1.5MHz的固定频率工作。这是它的应用电路图:
图四、电流模式Buck转换器的电路实例
