运算放大器选型指南-1
运算放大器选型指南-1
一。运算放大器的专业术语
1 bandwidth 带宽: 电压增益变成低频时1/(2 )的频率值
2 共模抑制比:common mode rejection ratio
3 谐波失真:harmonic distortion 谐波电压的均方根值的和/基波电压均方根值
4 输入偏置电流:input bias current 两输入端电流的平均值
5 输入电压范围:input voltage range共模电压输入范围运放正常工作时输入端上的电压;
6 输入阻抗:input impendence Rs Rl指定时输入电压与输入电流的比值
7 输入失调电流input offset current 运放输出0时,流入两输入端电流的差值;
8 输入失调电压 input offset voltage 为了让输出为0,通过两个等值电阻加到两输入端的电压值
9 输入电阻:input resistance:任意输入端接地,输入电压的变化值/输入电流的变化值
10 大信号电压增益:large-signal voltage gain输出电压摆幅/输入电压
11 输出阻抗:output impendence Rs Rl指定时输出电压与输出电流的比值
12 输出电阻:output resistance 输出电压为0,从输出端看进去的小信号电阻
13 输出电压摆幅:output voltage swing 运放输出端能正常输入的电压峰值;
14 失调电压温漂 offset voltage temperaturedrift
15 供电电源抑制比:power supply rejection 输入失调电流的变化值/电源的变化值
16 建立时间 settling time 从开始输入到输出达到稳定的时间;
17 摆率:slew rate输入端加上一个大幅值的阶跃信号的时候输出端电压的变化率
18 电源电流 supply current
19 瞬态响应 transient response 小信号阶跃响应
20 单位增益带宽 unity gain bandwirth 开环增益为1时的频率值
21 电压增益 voltage gain 指rs rl固定时输出电压/输入电压
二。运放各参数具体含义
1、输入失调电压(InputOffset Voltage) VOS
   若将运放的两个输入端接地,理想运放输出为零,但实际运放输出不为零。此时,用输出电压除以增益得到的等效输入电压称为输入失调电压。其值为数mV,该值越小越好,较大时增益受到限制。
输入失调电压VIO:输入失调电压定义为集成运放输出端电压为零时,两个输入端之间所加的补偿电压。输入失调电压实际上反映了运放内部的电路对称性,对称性越好,输入失调电压越小。输入失调电压是运放的一个十分重要的指标,特别是精密运放或是用于直流放大时。输入失调电压与制造工艺有一定关系,其中双极型工艺(即上述的标准硅工艺)的输入失调电压在±1~10mV之间;采用场效应管做输入级的,输入失调电压会更大一些。对于精密运放,输入失调电压一般在 1mV以下。输入失调电压越小,直流放大时中间零点偏移越小,越容易处理。所以对于精密运放是一个极为重要的指标。
2、输入失调电压的温漂(Input Offset Voltage Drift),又叫温度系数 TC VOS 一般为数uV/.C
输入失调电压的温度漂移(简称输入失调电压温漂)αVIO:输入失调电压的温度漂移定义为在给定的温度范围内,输入失调电压的变化与温度变化的比值。这个参数实际是输入失调电压的补充,便于计算在给定的工作范围内,放大电路由于温度变化造成的漂移大小。一般运放的输入失调电压温漂在±10~20μV/℃之间,精密运放的输入失调电压温漂小于±1μV/℃。
3、输入偏置电流(InputBias Current) IBIAS
   运放两输入端流进或流出直流电流的平均值。 对于双极型运放,该值离散性较大,但却几乎不受温度影响;而对于MOS型运放,该值是栅极漏电流,值很小,但受温度影响较大。
输入偏置电流IIB:输入偏置电流定义为当运放的输出直流电压为零时,其两输入端的偏置电流平均值。输入偏置电流对进行高阻信号放大、积分电路等对输入阻抗有要求的地方有较大的影响。输入偏置电流与制造工艺有一定关系,其中双极型工艺(即上述的标准硅工艺)的输入偏置电流在±10nA~1μA之间;采用场效应管做输入级的,输入偏置电流一般低于1nA。
4、输入失调电流(InputOffset Current) IOS
   是运放两输入端输入偏置电流之差的绝对值。
输入失调电流IIO:输入失调电流定义为当运放的输出直流电压为零时,其两输入端偏置电流的差值。输入失调电流同样反映了运放内部的电路对称性,对称性越好,输入失调电流越小。输入失调电流是运放的一个十分重要的指标,特别是精密运放或是用于直流放大时。输入失调电流大约是输入偏置电流的百分之一到十分之一。输入失调电流对于小信号精密放大或是直流放大有重要影响,特别是运放外部采用较大的电阻(例如10k?或更大时),输入失调电流对精度的影响可能超过输入失调电压对精度的影响。输入失调电流越小,直流放大时中间零点偏移越小,越容易处理。所以对于精密运放是一个极为重要的指标。
5、输入电阻 Rin
   运放两输入端间的差动输入电阻。
该值由微小交流信号定义,实际影响很小,可忽略不计。而运放输入端的共模输入电阻是Rin的10-1000倍,也可忽略不计。
6、电压增益 AV
   也称差动电压增益。理想运放的AV为无限大,实际运放一般也约数百dB。
差模开环直流电压增益:差模开环直流电压增益定义为当运放工作于线性区时,运放输出电压与差模电压输入电压的比值。由于差模开环直流电压增益很大,大多数运放的差模开环直流电压增益一般在数万倍或更多,用数值直接表示不方便比较,所以一般采用分贝方式记录和比较。一般运放的差模开环直流电压增益在 80~120dB之间。实际运放的差模开环电压增益是频率的函数,为了便于比较,一般采用差模开环直流电压增益。
7、最大输出电压 VOM
   饱和前的输出电压称为最大输出电压,理想运放可达到满幅度(rail to rail)输出。
8、共模输入电压范围CMVR(Input Common-Mode Voltage Range) VICM
   表示运放两输入端与地间能加的共模电压的范围。VICM等于正、负电源电压时为理想特性,满幅度输出运放接近这种特性。
9、共模信号抑制比(CommonMode Rejection Ratio) CMRR
   在运放两输入端与地间加相同信号时,输入、输出间的增益称为共模电压增益AVC,则CMRR定义为:
   CMRR = AV/AVC
共模抑制比:共模抑制比定义为当运放工作于线性区时,运放差模增益与共模增益的比值。共模抑制比是一个极为重要的指标,它能够抑制差模输入==模干扰信号。由于共模抑制比很大,大多数运放的共模抑制比一般在数万倍或更多,用数值直接表示不方便比较,所以一般采用分贝方式记录和比较。一般运放的共模抑制比在80~120dB之间。
10、电源电压抑制比(Supply Voltage Rejection Ratio) SVRR
   正、负电源电压变化时,该变化量出现在运放的输出中,并将其换算为运放输入的值。若电源变化ΔVs时等效输入换算电压为ΔVin,则     SVRR定义为:
   SVRR = ΔVs/ΔVin
电源电压抑制比:电源电压抑制比定义为当运放工作于线性区时,运放输入失调电压随电源电压的变化比值。电源电压抑制比反映了电源变化对运放输出的影响。目前电源电压抑制比只能做到80dB左右。所以用作直流信号处理或是小信号处理模拟放大时,运放的电源需要作认真细致的处理。当然,共模抑制比高的运放,能够补偿一部分电源电压抑制比,另外在使用双电源供电时,正负电源的电源电压抑制比可能不相同。
11、消耗电流 ICC
该电流是指运放电源端流通的电流,它随外加电路及电源电压而有所变化。
12、转换速率(SlewRate) SR
表示运放能跟踪输入信号变化快慢的程度,单位是V/us。
转换速率(也称为压摆率)SR:运放转换速率定义为,运放接成闭环条件下,将一个大信号(含阶跃信号)输入到运放的输入端,从运放的输出端测得运放的输出上升速率。由于在转换期间,运放的输入级处于开关状态,所以运放的反馈回路不起作用,也就是转换速率与闭环增益无关。转换速率对于大信号处理是一个很重要的指标,对于一般运放转换速率SR<=10V/μs,高速运放的转换速率SR>10V/μs。目前的高速运放最高转换速率SR达到 6000V/μs。这用于大信号处理中运放选型。
13、增益带宽乘积(GainBandwidth Product) GB
表示运放电压增益-频率特性的参数,单位是MHz。
单位增益带宽GB:单位增益带宽定义为,运放的闭环增益为1倍条件下,将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端,从运放的输出端测得闭环电压增益下降 3db(或是相当于运放输入信号的0.707)所对应的信号频率。单位增益带宽是一个很重要的指标,对于正弦小信号放大时,单位增益带宽等于输入信号频率与该频率下的最大增益的乘积,换句话说,就是当知道要处理的信号频率和信号需要的增以后,可以计算出单位增益带宽,用以选择合适的运放。这用于小信号处理中运放选型。
三。运算放大器的选型
    由于运算放大器芯片型号众多,即使按照上述办法分类,种类也不少,细分就更多了,这对于初学者就难免犯晕。本节力求通过几个实际电路的分析,明确运算放大器的对信号放大的影响,最后总结如何选择运放。
CA3140的主要指标为:
项目                单位      参数
输入失调电压           μV       5000
输入失调电压温度漂移   μV/℃    8
输入失调电流           pA        0.5
输入失调电流温度漂移   pA/℃     0.005
这样可以计算出,在25℃的温度下的失调误差造成的影响如下:
                 项目                    单位      参数
输入失调电压造成的误差      μV       5000
输入失调电流造成的误差      μV        0.0045
合计本项误差为                     μV       5000
输入信号200mV时的相对误差   %2.5
输入信号100mV时的相对误差   %5
输入信号  25mV时的相对误差   %20
输入信号  10mV时的相对误差   %50
输入信号   1mV时的相对误差   %500
    初步结论是:高阻运放的输入失调电流很小,它造成的误差远远不及输入失调电压造成的误差,可以忽略;而输入失调电压造成的误差仍然不小,但是可以在工作范围的中心温度处通过调零消除。
