1、温度对半导体材料的导电性能有什么影响?
答:温度对半导体的导电性能有很大影响。当温度升高时,半导体材料内的自由电子和空穴数量迅速增加,半导体的导电性能将迅速提高。
2、什么是本征半导体和杂质半导体?
答:化学成分纯净的半导体就是本征半导体。在本征半导体中掺入某些五价或三价的杂质元素之后便获得杂质半导体,杂质半导体的导电性能得到显著改善。
3、什么是N型半导体?什么是P型半导体?当两种半导体制作在一起时会产生什么现象?
答:多数载流子为自由电子的半导体叫N型半导体。反之,多数载流子为空穴的半导体叫P型半导体。P型半导体与N型半导体接合后便会形成P-N结。
4、二极管主要用途有哪些?
答:整流、检波、稳压等。
5、稳压管的稳压区是其工作在哪个区?
答:反向击穿区
6、晶体管是通过什么方式来控制集电极电流的?
答:通过电流分配关系。
7、三极管的门电压一般是多少?
答:硅管一般为0.5伏.锗管约为0.2伏.
8、在三极管组成的放大器中,基本偏置条件是什么?
答:发射结正偏;集电结反偏。
9、三极管输入输出特性曲线一般分为几个什么区域?
答:一般分为放大区、饱和区和截止区。
10、放大电路的基本组态有几种?它们分别是什么?
答:三种,分别是共发射极、共基极和共集电极。
11、静态工作点的确定对放大器有什么意义?
答:正确地确定静态工作点能够使放大器有最小的截止失真和饱和失真,同时还可以获得最大的动态范围,提高三极管的使用效率。
12、放大器的静态工作点一般应该处于三极管输入输出特性曲线的什么区域?
答:通常应该处于三极管输入输出特性曲线的放大区中央。
13、在绘制放大器的直流通路时对电源和电容器应该任何对待?
答:电容器应该视为开路,电源视为理想电源。
14、如何评价放大电路的性能?有哪些主要指标?
答:放大电路的性能好坏一般由如下几项指标确定:增益、输入输出电阻、通频带、失真度、信噪比。
15、为什么放大器的电压增益的单位常常使用分贝?它和倍数之间有什么关系?
答:放大器的电压增益的单位常常使用分贝的原因:(1)数值变小,读写方便。(2)运算方便。(3)符合听感,估算方便。
16、放大器的通频带是否越宽越好?为什么?
答:不!放大器通频带的宽度并不是越宽越好,关键是应该看放大器对所处理的信号频率有无特别的要求!例如选频放大器要求通频带就应该很窄,而一般的音频放大器的通频带则比较宽。
17、放大器的输入/输出电阻对放大器有什么影响?
答:放大器的输入电阻应该越高越好,这样可以提高输入信号源的有效输出,将信号源的内阻上所消耗的有效信号降低到最小的范围。而输出电阻则应该越低越好,这样可以提高负载上的有效输出信号比例。
18、设计放大器时,对输入输出电阻来说,其取值原则是什么?
答:高入低出。
19、放大器的工作点过高会引起什么样的失真?工作点过低呢?
答:饱和失真、截止失真。
20、微变等效电路分析法与图解法在放大器的分析方面有什么区别?
答:微变等效电路分析法可以比较方便准确地计算出放大器的输入输出电阻、电压增益等。而图解法则可以比较直观地分析出放大器的工作点是否设置得适当,是否会产生什么样的失真以及动态范围等。
21、影响放大器的工作点的稳定性的主要因素有哪些?
答:元器件参数的温度漂移、电源的波动等。
22、在共发射极放大电路中一般采用什么方法稳定工作点?
答:引入电流串联式负反馈。
23、耦合电路的基本目的是什么?
答:让有用的交流信号顺利地在前后两级放大器之间通过,同时在静态方面起到良好地隔离。
24、多级放大电路的级间耦合一般有几种方式?
答:一般有阻容耦合、变压器耦合、直接耦合几种方式。
25、多级放大电路的总电压增益等于什么?
答:等于各级增益之乘积。
26、多级放大电路输入输出电阻等于什么?
答:分别等于第一级的输入电阻和末级的输出电阻。
27、直接耦合放大电路的特殊问题是什么?如何解决?
答:零点漂移是直接耦合放大电路最大的问题。最根本的解决方法是用差分放大器。
28、为什么放大电路以三级为最常见?
答:级数太少放大能力不足,太多又难以解决零点漂移等问题。
29、什么是零点漂移?引起它的主要原因有那些因素?
答:放大器的输入信号为零时其输出端仍旧有变化缓慢且无规律的输出信号的现象。生产这种现象的主要原因是因为电路元器件参数受温度影响而发生波动从而导致Q点的不稳定,在多级放大器中由于采用直接耦合方式,会使Q点的波动逐级传递和放大。
30、什么是反馈?反馈有哪些类型?
答:输出信号通过一定的途径又送回到放大电路的输入端的现象叫反馈。根据反馈信号与输入信号的极性,可分为正反馈和负反馈;根据反馈信号影响的是直流信号还是交流信号分为直流反馈和交流反馈;根据反馈信号是电压还是电流分为电压反馈和电流反馈;根据反馈电路是串联在电路中还是并联在电路中分为串联反馈和并联反馈。
31、为什么要引入反馈?
答:总的说来是为了改善放大器的性能,引入正反馈是为了增强放大器对微弱信号的灵敏度或增加增益;而引入负反馈则是为了提高放大器的增益稳定性及工作点的稳定性、减小失真、改善输入输出电阻、拓宽通频带等等。
32、负反馈有哪四种组态?
答:分别是电流串联、电流并联、电压串联、电压并联四种组态。
33、放大电路中引入电流串联负反馈后,将对性能产生什么样的影响?
答:对电压增益有削弱作用、提高其增益稳定性、降低失真、提高输入电阻、提高输出电阻等。
34、放大电路中引入电压串联负反馈后,将对性能产生什么样的影响?
答:对电压增益有削弱作用、能提高其增益稳定性、降低失真、降低输入电阻、降低输出电阻等。
35、放大电路中引入电流并联负反馈后,将对性能产生什么样的影响?
答:对电压增益有削弱作用、能提高其增益稳定性、降低失真、降低输入电阻、提高低输出电阻等。
36、放大电路中引入电压并联负反馈后,将对性能产生什么样的影响?
答:对电压增益有削弱作用、能提高其增益稳定性、降低失真、降低输入电阻、降低低输出电阻等。
37、电压跟随器是一种什么组态的放大器?它能对输入的电压信号放大吗?
答:电压跟随器是一种电压串联放大器。它不能对输入的电压信号放大。
38、电压跟随器主要用途在哪里?
答:电压跟随器主要用途:一般用于多级放大电路的输入级、输出级,也可连接两电路,起缓冲作用。 |
