业内专家教你模拟监控的组网及选型
业内专家教你模拟监控的组网及选型
随着人们生活质量的提高,经济水平和科学技术的飞快发展,安全的重要性越来越受到人们的重视,大到城市国家、小到个人家庭,视频监控成功应用于众多行业,也正因为如此,市场对于安防产品的要求也不断提升。在设备性能的不断提升中,视频监控正从“看得见”快速地向“看得清”过渡。为了对付各种各样的经济刑事犯罪,保护国家和人民群众的生命财产的安全,保证各行各业和国家重点部门的正常运转,采用高科技手段预防和制止犯罪已成为安保领域里的共识。
纵观市场上已有的各类产品,不难发现主流的高清监控主要有IPC、HD-SDI和960H三种,这三种技术各有优势,已能较为全面地满足市场需求。但随着技术的不断发展与进步,现有技术实际上仍有一定的改进空间。由于安防行业虽扎根于技术,但其生长却离不开应用,较高昂的成本或是较复杂的施工都会成为阻碍行业发展的重要原因。因此,研发一种能够集合现有技术优点的新传输标准,一直是多数安防企业共同努力的方向。
基于此,从2012年开始“HDCVI”,这个在中国大地、视频领域迅速传播的名字,正快速的清洗着我们对视频处理和显示领域的思维和定义,并使我们不得不以崭新的姿态去审视这一技术上的革命,它不仅是技术上的革新,更是颠覆了以往人们对模拟系统的认识。
随着HDCVI模拟高清技术的加入,我们可以乐观地看到,不久的将来,高清系统解决方案无论在体验效果上,还是实施成本上都将更具优势,并逐渐成为用户首选的主流应用方案。相信HDCVI技术将会加速原有系统升级换代的步伐,进一步推动高清监控的普及。
回顾监控系统的结构组成,总计分为五部分,分别为:音视频采集、音视频及数据传输、音频还原及视频显示、音视频存储、信号控制。这五部分相辅相成,协同工作完成了前端采集、中间传输到后端处理的全部流程。
数字监控何以“胜”模拟监控
传统的模拟监控系统仍存在其局限性:
首先,传统的视频信号是模拟信号,视频信号的传输通常采用通过同轴电缆传输的方式。在较短距离内,视频信号的衰减很小;但如果超过一定距离,就需要视频放大器对视频信号进行放大,通常加一级放大器可延长传输距离200米左右。但是,在工程中如果对视频信号进行两级放大,图像就会明显失真,严重时图像扭曲变形甚至会出现黑色横纹。因此,常规的视频监控系统只适合在一座建筑物或一定范围内使用。
第二,模拟监控系统在一路同轴电缆上只能传送一路视频信号,如果需要传输数据信号、控制信号或音频信号就必须另外单独铺设电缆。同时随着监控点和被监控点的变化和增加,必须另外铺设电缆,造价昂贵。
第三,模拟监控系统的优点就是在一定距离范围内图像质量保持得很好,而要远距离、高清晰、同步传输多路视频和音频信号,最为经济可行的方法就是将模拟信号进行数字化,并对其压缩编码,利用公用或专用通讯线路传输。
第四,从传输装置类别来区分,视频图像信号的传输又可分为专用传输设备方式和计算机网络传输两大类。前者包含了连接专用线路或公共通信线路的视频传输设备,有同轴电缆、电话线或光纤、专用视频图像发射机与图像接收机等,这种方式是在七十年代末、八十年代初期发展起来的;而后者则是通过现有的分布极为广泛的计算机网络以及数字多媒体技术来传输视频图像,这种方式随着Internet技术在全球的迅速普及。
放眼数字监控时代,与模拟监控相比,数字监控的技术优势明显:
首先,作为一种将计算机数字视频压缩与传输技术应用到图像监控领域的高科技产品,数字监控设备的工作原理是:由计算机将模拟的视频信号转化成数字信息,完成视频信息的采集、浏览、传输、储存及回放功能,而且,计算机还可以接受各种报警信息、输出继电器控制信息、按照预先编好的程序自动执行各种报警联动操作。
其次,监控系统通过计算机智能化管理,使报警布局更趋合理。计算机将安防工作做得有条不紊,避免了任何疏漏,在充分利用多媒体特性的基础上,结合实时捕捉、视频报警等技术,使防范工作做到更安全、更周密,对罪犯产生了巨大的威慑力量,能更有效地防止犯罪。严密的计算机监控实时跟踪记录每一个事发现场,便于取证,能更有效地打击犯罪。
最后,采用数字监控系统能够减轻保卫强度。保卫工作看似简单,但很繁琐艰巨,责任重大。数字化监控系统的高度智能化,进一步把保安人员从枯燥无味的工作中解脱出来,在提高安全性的同时,减轻了工作强度;强大的网络功能,免去了领导安全检查的辛劳;结合先进的编程理论,良好而友善的操作界面,更加有利于人机配合监视,提高安全性。
