摘要
并联型有源电力滤波器的变环宽滞环电流控制方法是根据电流幅值的变化适时调整滞环宽度,可有效保证滤波器的补偿性能,控制开关器件的开关频率。在传统的变环宽滞环电流控制算法的基础上,加入了电流限幅和频率PI反馈控制环节,限制了较大电流的波动,提高了频率的控制精度,以及有源电力滤波器的电流补偿性能。Matlah仿真结果表明,采用新型恒频滞环电流控制算法进行电流跟踪补偿时,系统的电流总畸变率小于采用传统变环宽滞环电流控制算法时的总谐波畸变率。
关键词
有源电力滤波器;谐波;变环宽;滞环电流控制
有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置。作为能有效解决一系列电能质量问题的装置,而倍受关注。其中电流控制技术是 APF性能优劣的关键。目前采用的电流控制方法主要有三角波电流控制、滞环电流控制及空间矢量控制等,其中滞环电流跟踪控制方法简单易行、实时性好,可实现对电流的快速跟踪控制,受负载参数变化影响较小,鲁棒性好等优点;其缺点是输出电压中的谐波分量不含特定频率谐波,开关频率不固定有时甚至很高,从而带来开关噪声及损耗加大等问题。有的学者提出通过模糊控制来适时调整滞环宽度,保留了滞环电流控制的优点,也在一定程度上克服了开关频率不固定、损耗大等缺点。但模糊控制对控制系统的优化调整存在一定困难。
本文提出在变环宽滞环电流控制方法的基础上加入一个限幅环节和频率反馈PI控制环节,既保留了其优点,又增大了抗干扰能力、提高了对参考电流的跟踪精度,有效增强了有源电力滤波器的性能。 |
