摘要:之前我们有接到客户说在用我们E8000电能质量分析仪,测量谐波电压总谐波畸变率是3.4%,问不知道是否属于正常范围?”我暂时不回答这个问题先,这里想跟大家浅谈一下关电网谐波。
谐波的定义
交流非正弦信号可以分解为不同频率的正弦分量的线性组合。当正弦波分量的频率与原交流信号的频率相同时,称为基波。谐波,狭义讲,是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波。当正弦波分量的频率是原交流信号的频率的非整数倍时,称为分数谐波,也称分数次谐波或间谐波。对于任意一复合周期振动函数y(T)按傅氏级数分解表示为:第一项称均值或直流分量,第二项为基波或基本振动,第三项称二次谐波,依此类推或把二次谐波以后的统称为高次谐波。
谐波的定义
谐波的相关术语及计算公式
1、谐波(分量) harmonic (component)
对周期性交流量进行付立叶级数分解得到频率为基波频率大于1 整数倍的分量。
2、谐波次数(h) harmonic order(h)
谐波频率与基波频率的整数比。
3、谐波含量(电压或电流) harmonic content (for voltage or current)
从周期性交流量中减去基波分量后所得的量。 |
